hprst 发表于 2012-12-20 19:35 登录/注册后看高清大图 不是给LZ泼冷水,短短的几个字,就看出LZ的基础了。 4个电阻是串联吗? 连PQ16的作用都不知道,就将1,3脚 ...
维修小郑 发表于 2012-12-21 11:38 登录/注册后看高清大图 这是典型的保护电路,你查哈尼的保护电路 。
晓风欣月 发表于 2012-12-21 12:26 登录/注册后看高清大图 晕啊,仁宝的点火回路,你都不知道吗?我里面有一个专讲仁宝回路的,你自己去看。
仁宝点火回路深度解析.pdf
2012-12-22 08:13 上传
点击文件名下载附件
942.52 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
740951569 发表于 2012-12-22 01:35 登录/注册后看高清大图 楼主这里应该是PQ37或者PQ38有击穿的,按照你写的数据都是正常的,B+电压被拉低到14V就是因为保护隔离没有导 ...
ip52028 发表于 2012-12-22 10:28 登录/注册后看高清大图 谢谢了!按照你说的换了PQ37和PQ38后,待机就变成0.010了。可以触发了。从而电压不再拉低了。可是有一个问 ...
