G450开机不显示
woshililixin
2012-12-20 17:24
G450开机不显示
有谁遇到过 联想G450 开机不自检 电流跳变 0.5 就不动了 会是什么故障
zabliu888
2012-12-20 17:49
看看北桥有没有过
woshililixin
2012-12-21 12:18
这个机器 北桥 容易出问题吗
nishanxin
2012-12-21 12:34
没有RST吧
丢失的LO
2012-12-22 17:15
我这手上也是正有一台了 跟你一样的毛病 之前是时开时不开 过了十多天后就是彻底不开机了 电流跟你一样 实测没有PLTRST 刚换完南桥 情况依旧
天涯为客
2013-1-7 16:51
刚修好一台,也是同样故障的,电流到0.5.不出CPUPGOOD,PLTRST,结果是 U57的控制及 出问题,查出 是Q36短路,更换后OK
