查看: 2604|回复: 14
昂达845板子CPU供电只有0.97V怎么修了啊?
发表于 2008-8-12 18:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
我的昂达845板子CPU主电压只有0.97V,检测了上下MOS管和管理芯片都是好的,用带灯测试坐测到RESET    POWGD    VCC-P   BCLK0   BCLK1  VCCA   STPCLP  这些灯都是开机亮一下就不亮了,其它那些灯都 是亮得正常的,请问各位前辈怎么修了啊?
发表于 2009-11-21 21:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换电源管理芯片
发表于 2009-11-21 21:42:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU电源IC换个试试
发表于 2009-11-21 21:57:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先修VCORE,看是不是北桥挂了。
发表于 2009-11-21 23:09:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先检查VID还是否正常
还有你要看VOCRE芯片的版本,如果是VRM1.0的,那么老的假负载上去就只有0.9V左右
需要上CPU试
发表于 2009-11-21 23:15:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上老的假负载测到CPU供电是0.9V左右说明这个主板支持赛扬D的CPU
发表于 2009-11-21 23:32:02 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换cpu吧。不支持。
发表于 2009-11-22 16:08:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源管理芯片
发表于 2009-11-22 16:27:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
应该是别的电压把CPU供电拉低了
发表于 2009-11-22 16:31:26 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
听两位板主的没错,0。9几伏上个CD的试试
发表于 2009-11-22 16:32:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
供电电容有问题
发表于 2009-11-22 16:41:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
可以量一下CPU供电管是否正常,正常的话可以量下G端有没有信号,如果没有信号电压的话可以换电源IC试试
发表于 2009-11-22 17:20:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这一般来说是正常的。上一个真U就正常了。
发表于 2009-11-22 18:37:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是主板不支持CPU吧
发表于 2009-11-25 21:10:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换个CPU试一下
