Y450独显进水维修一例
wxyadl
2012-12-20 16:41
Y450独显进水维修一例
KL1 DDR3-PM_20090306.rar
(1.71 MB, 下载次数: 74)
2012-12-20 16:40 上传
点击文件名下载附件
Y450独显 客户拿机子过来的时候说了,放别人那儿修过了,没修好,放了2个月,现在又想修了...
我一听,心就凉一半...不过客户话峰一转,说实在修不好就帮我换了吧,嘿嘿,还有戏,于是
接机拆机.
观察无明显进水痕迹(应该是上家处理过了),桥都没动过,不过主供电19V的电容大半都
动过,应该上家就把19V短路修好了(对地近500欧,正常),打开万用表,量各大电感,问题来了
,3VPCU对地短路,+3V也只有20欧...+3VPCU只到了几个地方,一一排查,判定8512E-JXA挂了,
取下后,3VPCU恢复正常对地170欧,接着解决+3V,量啊量,照着图纸一路断开+3V电感和保险,
尼马的,竟然是时钟挂了...(这个很少见)取下后,+3V阻值恢复正常260欧,心想这下应该好
了吧,找了个一样的时钟焊上,IO没有一样的,只有个8512E-JXT,能不能替换心里没底,但也
不至于烧机器,装上后插电待机0.02,心想不会就这样好了吧,量3VPCU 5VPCU都没有,开关上
也没有电压,好吧,蛋疼...接着查ISL6237IRZ, 6脚19V正常,1脚REF1.99V正常,5V_AL也出来
了,14脚27脚4.86V都有,就是不输出3.3V和5V...蕊片也不发烫,不会是后续保护吧,断开后
还是一样,应该还是6237有问题,我去,算了,还是老老实实订蕊片吧.
蕊片到手后,先换个8512E-JXA先,不管先前焊上的JXT是不是有问题或者能不能替换,这
样至少可以先排除IO的问题,接着换上新的6237,测量后,焊接无问题,加电,竟然短路了,我
操,主板上还啪啪啪的响,心想这下OVER了,断电后量3VPCU对地只有40欧了+_+!,坑爹,断开
3VPCU电感,还是后续引起的短路,想都不想,直接取下IO后阻值恢复...10元又掉毛坑了...
重新把IO和6237再换成新的,加电,待机0.01,量3VPCU 5VPCU都来了,哈哈,接下开关,电流SO
SO SO的往上跑,接屏后久违的联想LOGO出来了.
尼马,订的新蕊片坑爹唉(绝对不是焊接的问题...)+_+! 装上拷机,放电影放歌,测试各
接口,几小时无任何问题,此机至此修复.
