标题: Y450白屏求关注 [打印本页]
作者: panshao330    时间: 2012-12-20 16:21
标题: Y450白屏求关注
拿来是外接乱屏(可以理解花屏)内接白屏,加焊显卡外接正常,内接还是白屏。查屏供电VDDVCC正常,主供电也正常,换过屏一样白屏,没有屏线换。大家认为是什么故障?求帮忙
作者: panshao330    时间: 2012-12-20 16:22
本想买个显卡换下试下,怕不是显卡故障
作者: wxyadl    时间: 2012-12-20 16:31
这个碰见过,不过我那个是进水的,+15V断线了,导致的白屏
作者: 风雅儒商    时间: 2012-12-20 16:40
先看屏上电压吧
作者: 修本修到囧    时间: 2012-12-20 16:41
直接查屏上的供电有没有VDD
作者: pengxinying    时间: 2012-12-20 16:45
先查显卡的工作条件吧 如果满足了的话 换显卡吧 !
