标题: 明基S201HL通电不显示 [打印本页]
作者: wmy13543371681    时间: 2012-12-20 16:19
标题: 明基S201HL通电不显示
明基S201HL通电不显示,是外接19V电源的,驱动板上有一个1117-33烧糊了,换了1117-33也不行,主芯片有点烫,有谁能出来说下吗?
作者: jxl0607    时间: 2012-12-20 17:14
外接一般是12V电源啊,有没有接错,换了3.3V稳压管后3.3V和1.8V正常吗?正常的话换主芯片应该能解决问题!
作者: 柿子靓    时间: 2012-12-20 17:29
12V正常? 5V、3.3、1.8  屏供电都有没???都有正常看下 晶振起振了嘛。
作者: 柿子靓    时间: 2012-12-20 17:30
看3.3V有电嘛,是否跳动。
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 17:37
把主芯片也换了
作者: 张定文    时间: 2012-12-20 17:40
3.3V击穿 主芯片多半是坏了。
作者: 为了生存    时间: 2012-12-20 17:57
主芯片发热肯定主芯片短路了涉,换主芯片吧!
作者: 海风感觉    时间: 2012-12-20 18:08
晶振起振的话,是不是大致可以说芯片正常?
作者: psxwx    时间: 2012-12-20 20:22
你这焊工得多练习啊
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-20 20:29
换一个主芯片,或者换通用板。
作者: marry120    时间: 2012-12-20 21:04
直接换通用板子吧
