标题: Z360 开机掉电 [打印本页]
作者: woshililixin    时间: 2012-12-20 16:14
标题: Z360 开机掉电
修到一台联想Z360  开机就掉电  BIOS 刷过 到0.25就掉了 不上CPU 电流 上到0.06 就掉了  就出来个1.5V  其他的 就只有  0.4 -0.6V  谁知道哪里的问题
作者: ★暗血Χ    时间: 2012-12-20 16:42
这好像是IO的问题
作者: 修本修到囧    时间: 2012-12-20 16:44
电压没出全 用波波抓下
作者: pengxinying    时间: 2012-12-20 16:46
查待机芯片和保护电路啊
作者: woshililixin    时间: 2012-12-24 10:51
有没有可能是CPU供电芯片的问题
作者: woshililixin    时间: 2012-12-24 10:56
1.8V供电 是哪个芯片 供应的啊  谁知道、
作者: 方宓桀    时间: 2012-12-24 11:04
缺电压   先把电压给修出来  缺电压会引起掉电的
作者: 向前一刀    时间: 2012-12-24 11:07
把显卡的电压修出来就可以了
作者: 龙山大帝    时间: 2012-12-24 12:12
向前一刀 发表于 2012-12-24 11:07
把显卡的电压修出来就可以了
是的,就是这个问题。我手上有一台华硕的。也是没有出显卡电压,不过没有掉电。
作者: 陪妳到最后.    时间: 2012-12-25 12:24
我手里也有这台机,问题是按开机键0.3左右就掉了,灯闪下。多按几次(2-3)后就能正常点亮进入系统。关机再开也正常。只有等到弟二天开机就会又像上面说的那样。呀。。。。。无语,
作者: yg593969204    时间: 2013-1-2 17:05
我现在也有这个问题,客户拿过来就说换网卡头子,没测试就直接换了。换好之后就这样了。不知道问题出在哪里
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2013-1-2 19:21
pengxinying 发表于 2012-12-20 16:46
查待机芯片和保护电路啊
能开机还查待机芯片?
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2013-1-2 19:23
开机瞬间打各个电感电压,看看到底是哪个电感电压缺少引起的,明显的缺PG保护,只要是有电压跳变的电感就是有电压,只不过是瞬间掉了,就查哪个电感电压开机瞬间一点电压都没有,然后查这路电压的工作条件,明显的缺PG后EC关掉待机开启引起的掉电
