查看: 2393|回复: 8
[主板维修]
今天接了一台苹果的机器!
发表于 2012-12-20 15:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上客户拿了一台苹果的机器给我修啊!是台式机的!按开关,10秒左右 当响一声,然后就什么也看不到啊!
检测电压一切正常! 都不知道怎么修!谁修过 苹果的 机子指点一下啊!
发表于 2012-12-20 16:27:19 | 只看该作者 �
响了说了已经开机了,重点监测屏周围,
发表于 2012-12-20 16:47:59 | 只看该作者 �
大哥?可能是屏线与屏没接好,上次我遇到过一次!你重新再接一次!
发表于 2012-12-20 20:16:02 | 只看该作者 �
晕死  没有显示器试啊
发表于 2012-12-20 20:16:45 | 只看该作者 �
别人 说要用专业的苹果显示器 才行的
发表于 2012-12-20 20:37:01 | 只看该作者 �
楼上几位都没看内容??楼主说的是苹果的台式机。。。
发表于 2012-12-26 15:36:51 | 只看该作者 �
先看看响了过后按开关能不能关掉,能关掉的话才说明开机了
发表于 2012-12-27 16:39:12 | 只看该作者 �
后面是桥虚焊了! 和显卡坏了!换了显卡就好了
发表于 2012-12-28 16:46:48 | 只看该作者 �
找一个显卡转接头,可以接vga的
