查看: 3879|回复: 13
[主板维修]
V星P55-CD53 USB故障,求教
头像被屏蔽
发表于 2012-12-20 15:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-12-20 15:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地为0还是电压为0呢?如果是对地为0,那么恭喜你中奖了,桥有问题。电压为0,看看线路上元件有没有问题?
发表于 2012-12-20 15:25:55 | 只看该作者 �
这个应该是USB后面的IC坏了吧,上一次修到过几片,还有一片是USBEN电阻坏了
发表于 2012-12-20 16:35:11 | 只看该作者 �
数据线阻止为零得百分之百是USB断路了
这个问题就只有跑线路了
发表于 2012-12-20 18:36:44 | 只看该作者 �
阻值为0的话一般都是南桥对地短路
发表于 2012-12-20 18:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xxysjz 发表于 2012-12-20 15:23  对地为0还是电压为0呢?如果是对地为0,那么恭喜你中奖了,桥有问题。电压为0,看看线路上元件有没有问题?
只有2个USB接口的数据接口不正常,其他的USB都正常的。电压都正常的。USB鼠标也亮的,到了XP桌面USB设备都不能用。
发表于 2012-12-20 20:57:40 | 只看该作者 �
阻值为1的话为断路  阻值为0的话为南桥短路
发表于 2012-12-20 21:10:06 | 只看该作者 �
南桥中的USB控制器已坏,数据线一般都是直接通南桥的吧
发表于 2012-12-20 22:48:10 | 只看该作者 �
如果数据线的阻值为0,南桥的面大,跑线看看是否只是元件短路。
发表于 2012-12-20 22:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2012-12-20 21:10 南桥中的USB控制器已坏,数据线一般都是直接通南桥的吧
这块板子是单桥的,1156针的V星的板子。
单桥的 就是南北桥集成一起的,也可以叫它南桥,只要有一组USB有问题,就跟着信号线跑线路,中间无元器件损坏的话一般都是桥问题  详情 回复 发表于 2012-12-21 10:05
发表于 2012-12-21 10:05:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 10:25:31 | 只看该作者 �
有些了板偏爱后面跟几个电容,那几个电容又喜欢死,拆了就OK,不知道这块板有没有电容
发表于 2012-12-21 18:50:41 | 只看该作者 �
没有电容的
发表于 2013-1-13 13:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已确定是桥的问题,USB控制器出问题的。
