标题: 三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电,请高手指点!~~~ [打印本页]
作者: misran999    时间: 2012-12-20 15:04
谢谢 !~~~
作者: laiyggg    时间: 2012-12-20 16:03
散热检查下,再检查一下开关。
作者: misran999    时间: 2012-12-22 14:24
laiyggg 发表于 2012-12-20 16:03
散热检查下,再检查一下开关。
散热跟开关都检查好了 。。。 都正常 。
作者: qq29936399    时间: 2012-12-22 14:27
呵呵 掉电的问题确实有点难度  衬板测试吧 不排除大电容的问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-12-22 14:30
看看是不是NEC大电容
作者: Wo平常心    时间: 2012-12-22 14:33
刷个BIOS试下·
作者: hushunyuan    时间: 2012-12-22 14:45
百分百NEC大电容的问,CPU座后面那个大东西。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-12-22 15:16
先加几个电容再说
作者: 日照五四科技    时间: 2012-12-22 15:44
应该是nec大电容的问题
作者: qq729048946    时间: 2012-12-22 16:10
查一下外围设备,USB,网卡等!
作者: misran999    时间: 2012-12-22 19:49
就是nec 大电容 ,加了6个电容测试了 , 结果还是一样 。。。
应该不是nec大电容的问题
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-12-22 20:09
应该是大电容的问题
看看是不是漏电,
