联想液晶维修实例
tianyukejiceo
2012-12-20 15:01
联想液晶维修实例
客户拿来一台联想22的LCD,外壳没了,只拿来个屏和驱动板,说是别的都搞没了,
说是要修好。 驱动板如下图:
驱动板和电源板的连接处没有标识,根本不能判断各点那个是供电那个是开关,那个是信号。于是查看板标为715G2883-1-6。于是查了下这个板的电路,查到的结果如下:
从电路图中得出此板为5V供电,顺序依次:GND,GND,5V,5V,DIM,ON
考虑到买一块电源高压一体板价格也不低,正好手上有一个大硬盘适配器,输出有12V-2A,5V-2A,两种电流。又找了一块通用高压板。12V给通用高压板供电,DIM和ON分别接高压板的该点。5V给驱动板供电。试机,成功。
yuanyao100
2012-12-20 15:22
什么是硬盘驱动器呀?这种东西输入是多少的?
zzcwyx
2012-12-20 15:36
就是大硬盘的盒的,以前小硬盘贵,大家就卖 大硬盘盒,把硬盘装里面当移动硬盘
qq729048946
2012-12-20 15:43
这很简单啊
