盈通A69主板跑F2后当机,是不是桥虚了?
icsheet
2012-12-20 14:33
一块盈通A69主板,最开始的问题是有时能亮,有时不亮,后来就始终点不亮了,主板上附带的诊断卡,跑码为F2,清CMOS无效,拨下内存也是这个代码,压桥不起作用,没遇到过这个代码,不知是不是桥虚焊了?求各位同行帮忙,谢谢了!
(224.72 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2012-12-20 14:32 上传
(117.03 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2012-12-20 14:32 上传
吴先明
2012-12-20 15:04
谢谢 支持一下
shengwujie
2012-12-20 16:06
跑到F2还是直接就是F2 先刷个BIOS吧 在按着不跑吗来修吧 时好时坏桥 U座虚焊面大些
tpy1234
2012-12-20 16:30
看看有灰尘多吗有就先清理一下 在看看电源接主板的口 有没有稀罕 不得就加韩一下CPU底座
qq729048946
2012-12-20 16:41
690的不是太好修,可以刷bios试下,不行的话干北桥
scq330
2012-12-20 17:04
这个bios座下容易断线,自己找一下吧,我以前修过是过孔断的
柿子靓
2012-12-20 17:11
修主板,不能完全依赖检测卡,有些板子不兼容。 把CPU、内存、显卡。。拿掉看跑什么。 希望嫩帮到你。 先把内存拿掉看跑码吗?
真的爱你.
2012-12-20 17:59
有时候跑有时候不跑,你有没有测过电压正不正常?电压正常再考虑桥或者是座子的问题!修主板要有一个清晰的思路的!会不会是哪里碰到磕到了?
海风感觉
2012-12-20 18:15
主板有假负载就能大概测出桥有没有问题,不要动不动就动桥
Mr.Monkey
2012-12-20 18:26
这板子北桥空焊的多,不知道算不算通病,修过很多这板子了。。加焊应该能好
桃李满天下
2012-12-20 19:39
桥的可能性很大,但是还是检查下电压。
恶魔01
2012-12-20 20:24
有时候能跑有时候不能跑,电压正常的话..估计是北桥虚焊...加焊下试试
懒神之匕
2012-12-20 20:24
AMD的大部分除了BGA 还是BGA
怀疑座和北桥
田一鸣
2012-12-20 21:22
支持上面的 先刷BIOS 不行 做北桥
snsgqqw
2012-12-21 14:44
刷BIOS,不行就按供电、时钟、复位、PG、数据。地址、控制总线这几大条件一个个排除
dianziweixiu
2012-12-21 16:44
可以做下北桥试试 一般都能好
