标题: R61I进水小修一例 [打印本页]
作者: linjianguo    时间: 2012-12-20 13:58
标题: R61I进水小修一例
机型:thinkpad  r61i
芯片组:965GM+ICH8
故障:进水不触发
处理过程:
这个机子是个同行拿来修的说进水的很急,让我速度解决我说先看看,10分钟拿出主板,进水的面积比较大,先清理干净烘干后,接可调电源待机0.002,大致测了下电压  VREGTN20 为19v ;VCC3SW为0v;TH_DET对地阻值正常并且和那几个正系数热敏电阻无断线,大家都知道u61的供电VREGTN20正常后,要产生vcc3sw所需的条件没几个,实际测得vcc3sw的对地阻值 和所到之处并无并无短路 ,当我量到BAT_VOUT是电压为ov ,正常必须为3v以上,BAT_VOUT是由VREGIN20经过r522和r559分压得到
19/【2M+909k】x909=5.9370917769v有此可以肯定BAT_VOUT电压为ov是不对的,实际测得r522的阻值为无穷大 并且r522的第2脚和r413和r422之间断线
找在t43料板上找一个2m的电阻换掉r522 在穿板接线 下面有张将以上故障处理好后拍的图片
处理好后接电源哈哈 自动上电了【没插coms电池】看来就这一个问题【运气】上cpu 内存接屏 ok亮机
这几天修的机子都是些小问题所以随便挑了个r61i写了个帖子【小问题高手路过】下面我将r61i的图纸和点位传上
R61I.pdf (1.4 MB, 下载次数: 114)
