标题: 奇怪问题 IBM T60 求一个管子的位置。大神、。版主进来! [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2012-12-20 13:27
故障:一台电脑IBMT60  绝对是通病,论坛这个问题的帖子多的是。用电源不开机,电池开机一切正常。
过程:待机0.02,按开关就掉到0.00.  电源调到18V左右,又可以开机,20V绝对不行。 换个3V.5V电容,供电1901E,TB62506,ADP3208,   8765E,SB。  故障依旧。  现在主要求充电控制电路充电芯片8765E  17脚经过的管子Q4在哪里。实在不确定在什么地方。  求图标明。感激不尽啊。
作者: 一代农民    时间: 2012-12-20 13:33
顶起啊,不能落下来了。修好了就是钱啊。
作者: 一代农民    时间: 2012-12-20 14:11
好像不是17脚 应该是21脚
