标题: HP DV4开机自动掉电重启6决才能开机 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2012-12-20 12:45
HP DV4开机自动掉电重启6决才能开机,开机能正常进系统,正常使用,
掉电的时候电流上到1。2几。然后掉回0。5,然后断电关机又自动重启6次后,正常开机显示,??有遇到过这问提的吗。有没有可能是BIOS问提。?
作者: 雷霆傲雪    时间: 2012-12-20 12:51
机器能点亮就不是BIOS 问题   你是独立显卡的   的还是 继承  显卡的  我看是北桥没过  你加焊北桥是是
作者: 金至尊    时间: 2012-12-20 12:54
这可能有电容在漏电。不大好修
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 13:05
这种问题很少见的,需要逐一排查
作者: yuqifeng    时间: 2012-12-20 13:50
这个问题真的没有遇到过,楼主好了说一下。
