查看: 3493|回复: 11
[笔记本]
修复华硕K40C无待机
发表于 2012-12-20 11:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今日同行送来一片裸板华硕K40C主板描述故障为不上电。此板来的时候同行已经把SIS672北桥拆了下来,拆了还少了三个锡珠我用风枪快速补了上去。测量主板各电感均无短路。上电测量待机电压发现无3V/5V。就测量待机芯片MX17020的工作条件。VIN 6PIN有 4PIN开启LDO电压正常 7PINLDO电压也出来了。1PINREF1.99V正常。查VCC正常14PIN ON1和27PIN ON2无开启电压ENBL
ENBL是EC19PIN VSUS_ON_PWR
经过一个100K电阻更名为ENBL测量EC19无电压。测量EC工作条件供电时钟复位。查供电
+3VA_EC无供电。继续向上追查是U8102 5V转3V给EC提供供电
查1PIN+5VA有供电 3PIN EN开启有 5PIN vout无电压 断电测量阻值560多正常。但电压没有出来阻值正常也没有多大作用索性换一个LDO芯片。上电测量VSUS_ON待机下就有说明开启电压以经出来了测量3V/5V已经出来了。上电无屏电压跳变正常电流1.1A开机,此机修复!
    点位图K40C R2.0.rar (702.29 KB, 下载次数: 97)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-24 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-24 10:26
参与人数 9下载分 +117 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
sunny217 + 2 赞一个!
ptmanager + 30 神马都是浮云
llyx + 10
月饼 + 30 带水印的图,我给你删除了
ppddwly + 10 神马都是浮云
进行时 + 10 赞一个!
周旋 + 10 很给力!
qq29936399 + 5 神马都是浮云
发表于 2012-12-20 12:46:42 | 只看该作者 �
追电路追得不错 时序也蛮可以 加分!学习拉
发表于 2012-12-20 13:27:40 | 只看该作者 �
根据图纸修就是学得快
发表于 2012-12-20 13:29:03 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习。
发表于 2012-12-20 20:42:29 | 只看该作者 �
说实话 对新手很有用 哈哈 还好我看的懂时序 不错@
修板必须得懂时序  详情 回复 发表于 2012-12-21 09:11
发表于 2012-12-21 09:11:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 16:49:42 | 只看该作者 �
要是这个时序再帮我分析下就好了
发表于 2012-12-21 19:58:49 | 只看该作者 �
AUS的机器要是没有点位图 有时候不好修的很
发表于 2012-12-22 11:26:56 | 只看该作者 �
+3VA_EC和+3VAO是通过节点转换的吗?
发表于 2012-12-23 11:51:32 | 只看该作者 �
华硕的这种转LDO电压的很多。,
发表于 2012-12-24 10:40:10 | 只看该作者 �
如果是我修,肯定找不到U8102
因为信号的命名不同,一个是+3VAO 一个是3VA_EC 请问楼主,在这方有什么技巧吗?
按照命名向上查啊  详情 回复 发表于 2012-12-24 13:43
发表于 2012-12-24 13:43:17 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2012-12-24 10:40
如果是我修,肯定找不到U8102
按照命名向上查啊
