标题: G86-603-A2显卡做短路后没测试直接上机,会烧坏芯片本身吗??? [打印本页]
作者: 红警维修    时间: 2012-12-20 11:50
G86-603-A2显卡做短路后没测试直接上机,都怪自已太粗心了,加焊前可触发,只是没显示,加焊后没测试直接上机,后发现触发掉电,测试显卡短路了,但拆下显卡后测试芯片上的小电容也是短的,是不是烧了显卡芯片了???
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-12-20 13:26
加焊温度高,或者是连锡了
作者: 汇科维修    时间: 2012-12-20 14:18
一般都不会烧芯片的,除非你芯片做短路了
作者: 小杨修修    时间: 2012-12-20 14:27
这芯片相对来说还是比较耐做的,看看表面有没有鼓包,还有的背面鼓包,一般都是做连球了,拆下来再量量供电电感
再说这显卡估计做维修的都一堆堆的,换下来的,就算做坏了大不了换个,没什么可担心的吧
作者: 愤怒小鸟    时间: 2012-12-20 15:31
显卡后测试芯片上的小电容也是短的
既然短路了,一般来说是吹爆了,或这已经功能不全了。
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 15:40
故障扩大了,估计不好修了
作者: 笔记本维修中心    时间: 2012-12-20 15:47
你取下来 量一量不就知道了
作者: pengxinying    时间: 2012-12-20 16:51
可能是吧显卡吹爆了
