标题: 有时候板卡级也很管用! [打印本页]
作者: 393983415    时间: 2012-12-20 11:13
标题: 有时候板卡级也很管用!
话说我打着学习的旗号到一家公司工作,由于是刚来所以也干不了活,只能是跑个腿拿个货啥的。就这样跑了几天感觉很无聊,真的很无聊。。。。。。一天上午闲着没事看到筐里有台笔记本就问师傅,师傅这本咋了,师傅说看看吧,我说好,心里蹦题多高兴了。进入正题。。
我拿过机器看了看DV4,不知道是不是显卡门的机器啊心里就嘀咕(经验不足,勿喷。。。),不多说先看现象吧,插上可调电源,待机0.01,正常,按开关没反应,是不触发呀,我问师傅这是不是不出发呀,师傅说是不过显卡,你原装电源试试,插上原装电源按开关还真加电了(有师傅就是好啊,不然就去修不触发了,呵呵 。。),加电后就看到网口旁边的灯闪了4下,停一会儿又闪4下,就这么循环,这不就是报警吗,根据官方解释就是不过显卡(听说这种故障很头疼),这才是真正的故障,我对师傅说焊显卡吧,师傅说显卡都换了3个了,桥也焊过了,我说换过吗,师傅说你换个试试吧,我说好,立马换了一个,开机。。。。MD一样,我郁闷了,难道是电路上的问题?! 算了我电路基础不好图纸不太会看,找机会学习吧,听书迅维老厉害了,呵呵呵。。。跑题了不好意思,嘿嘿。。师傅说你随便弄,就当给你练手了,(听师傅说那意思就是没希望了),我心想会不会是显存出问题了呢,哎,随便吧,死马当活马医,把现存拆下来,我是拆一片试一下,以为会拆好,可拆到最后也没好。(我听说显存少一片屏就不亮,可是我见过拆掉两片还能点亮机器的,请教各位见过没有也是HP的,忘了什么型号了,给解释一下吧,小弟在此次谢过了).只显存吧,没钢网,有一片。。一片。。。植好,我还是不死心,上一片试一下,上一片试一下,总共4片上到3片还不行,心想看来真是修不好了,就一片了,植吧,植完后就想扔一边,我已经没有什么信心能修好她了,可转念一想,植都植完了为什么不试一下呢,没准还真好了呢,试试吧,插上电,开机 外接。。丫丫的。。。久违的HP LOGO啊,我终于看到你了,光外接不代表好了,得接内屏,接内屏,,呵呵。。你懂的。此机到此修复。这时候我有一个念头,是不是那些不过显卡,换北桥换显卡都不能解决的都是没动过显存啊,呵呵。。。原创不容易啊,希望各位鼓励一下吧,谢谢 谢谢 谢谢谢谢。。。
作者: 393983415    时间: 2012-12-20 11:20
自己顶一下先,顺便说一下,语文不好不要见怪,还有评分不扣自己的分数,谢了
作者: 鹤山新时空    时间: 2012-12-20 11:55
有师傅就是好啊,原来这灯还有诊断的含义,不错。{:soso_e113:}
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-12-20 12:30
楼主这那叫卡板级啊。都芯片级了
作者: 393983415    时间: 2012-12-20 13:25
Nevrsaylove 发表于 2012-12-20 12:30
楼主这那叫卡板级啊。都芯片级了
是芯片级中的板卡级,呵呵。。。
作者: edisong    时间: 2012-12-20 14:43
照你这么说,芯片中级的芯片级就是要把芯片掰开了修呗?{:soso_e144:}
虽然有运气的成分,不过还是很厉害,显存100%成功!
加10分!
作者: 393983415    时间: 2012-12-20 19:00
虽然有运气的成分,不过还是很厉害, ...
多谢多谢,我会努力的
作者: zyhui8    时间: 2012-12-20 19:30
你把你师傅修不好的机子都修好了,是不是很有成就感?
作者: qsy5201135    时间: 2012-12-20 19:51
还是楼主有耐心啊,下一个试一次,上一个试一次
作者: bai2005    时间: 2012-12-20 21:32
楼主真有耐心,受益良多。
作者: alangxl    时间: 2012-12-21 08:28
楼主这么一个芯片一个芯片的拆,还不叫芯片级,看来这维修还水深啊.
作者: djz20011211    时间: 2012-12-21 08:50
看来楼主的动手能力强呀!有实干精神!
作者: xiu999xiu    时间: 2012-12-21 09:10
真是干劲十足呀!
作者: 琦怿(yì)电脑    时间: 2012-12-21 09:34
lz是误打误撞 话又说回来了就是“撞”也得知道往哪撞啊 谢谢lz分享经验
作者: 快乐的鱼    时间: 2012-12-21 17:39
楼主很低调,。技术很精深
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-21 20:33
都能BGA和植显存了,还叫板卡级,太谦虚了吧。
作者: 竹林冷雨    时间: 2012-12-21 20:42
不说是什么级别的,就论值显存100%的成功率,太牛了,是新手嘛?忽悠呢吧,呵呵,本来是显卡的事,上BGA多了,显存爆珠了。
作者: 尘世的风    时间: 2012-12-21 20:47
受教了啊,原来这灯闪还有这么个说法啊!汗!
作者: 393983415    时间: 2012-12-21 21:05
也不是啦,运气好罢了
作者: 山高人为峰    时间: 2012-12-21 21:08
修本子的必经之路,有时候老师傅容易受经验误导,不过真正的芯片级还得是能看图纸维修。否则没有生命力和竞争力。最后的结果就是game over .
作者: dldxawb    时间: 2012-12-21 23:54
学习就需要这样的能动性。
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-22 08:06
呵呵,不错了,做显存可不是板卡级了,加分
作者: yaohuishoes    时间: 2012-12-22 11:15
     原来灯的闪烁也是有学问的哦
作者: 安安国际    时间: 2012-12-22 14:12
      LZ,你遇到过少装两个显存也能正常使用的啊?我没遇到过,希望有高人解释下哦。
作者: q8080484    时间: 2012-12-22 14:36
修的不错!修个显卡和显存也就是芯片级里面的板卡级,不过这个板卡级有时候比一些信号级都难修,像灌黑胶的,IBM和索尼等机器正反面都是BGA芯片的,除胶,植株,补点等都是需要很高明的技术和耐心,楼主不要妄自菲薄!!!继续努力!!!
作者: qrpe1993    时间: 2012-12-22 14:36
哈哈,之前修显卡板的时候,经常做的事,有时候MD八个显存!植得眼睛看东西跟花一样!有时候八个显存,整四个也可以亮,哈哈!运气好啥事都顺,运气不好整死都没用!还是要耐心!
作者: Wo平常心    时间: 2012-12-22 14:46
LZ你很厉害了··显存100%啊!
作者: cheng686    时间: 2012-12-22 14:46
BGA很重要。也是基本功
作者: huangxin52    时间: 2012-12-22 15:26
呵呵。楼主小心师父明天叫你走人。。。他没修好你都敢修好?排除法其实是最好的办法。。。有些个所谓的大师碰到跑马不显的喜欢拿个示波器测来测去的。。。内存都懒得换一下。。。最后闹出笑话的。。。
作者: RYO求学真难    时间: 2012-12-22 16:04
huangxin52 发表于 2012-12-22 15:26
呵呵。楼主小心师父明天叫你走人。。。他没修好你都敢修好?排除法其实是最好的办法。。。有些个所谓的大师 ...
我敢在为楼主担心这个。。。
作者: asdlkj123    时间: 2012-12-22 16:24
不过显卡,很多人都不会去怀疑是显存的问题!
不然显存比显卡容易搞定多了!
哈哈
楼主你还是厉害!
我也这样修好一块14.1的宽屏液晶屏!
一块屏裂,一块花屏,我挨住换,换一个,插上试一试,结果换完主芯片后还不亮,一直把电源部分的3条腿和24条腿的芯片都换完,结果显示正常了!我洗干净,那块屏卖了250块钱,晚上给我儿子买了一桶奶粉!!
作者: IBMLAPTOP    时间: 2012-12-22 16:27
都有各自的活法
作者: 鼎天    时间: 2012-12-22 16:29
楼主太谦虚了 这水平还叫板卡级。。。。
作者: ˇˇ凡    时间: 2012-12-22 16:34
楼主 这技术还板卡级啊 都大师级了
作者: 393983415    时间: 2012-12-22 17:24
RYO求学真难 发表于 2012-12-22 16:04
我敢在为楼主担心这个。。。
没事,师傅就是师傅,咱还差的远呢
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2012-12-23 18:16
你老板说,明天你来上班给你高工资
作者: 细雨品清茶    时间: 2012-12-23 21:07
成功就在于实践。
作者: 393983415    时间: 2012-12-24 14:51
兄弟电脑电器 发表于 2012-12-23 18:16
你老板说,明天你来上班给你高工资
不会吧,有多高呢、
作者: bokey    时间: 2012-12-24 16:04
焊显存也需要很好功力的,楼主强大啊
