标题: 诊断卡开机就一直显示00不变,但是供电等和复位等都亮,会是哪里 [打印本页]
作者: sch131    时间: 2012-12-20 11:03
诊断卡开机就一直显示00不变,但是供电等和复位等都亮,会是哪里问题?
我在网上看了下说是主板供电的问题,主板供电是指开机供电吗?
主板是华擎P4i45D+
1短接PWR+-能正常开机关机,是不是代表开机供电正常
2测了CPU的复位是2.9V-0-2.9V的跳变,按道理应该是3.3V/5V-0-3.3V的跳变,是吗,如果
3通过测PCI的复位测试点的电压也正常,ABE 命令字节允许4个测试点的对地阻值也是一样的,排除南桥的问题
4通过测AGP的A64和B64,对地阻值为600Ω左右,也排除了北桥损坏的问题
作者: 平凡最美    时间: 2012-12-20 11:39
换个CPU试试
作者: jxh1122    时间: 2012-12-20 12:08
我也是新手  这个北桥的测试 怎么测试 ,具体点测那里。我也学习下。我还不知道排除北桥的测试方法,楼主能详细的说说嘛?AGP貌似我知道的是显卡的插槽,测64脚??
作者: gs660165    时间: 2012-12-20 15:06
{:soso_e178:}
作者: gs660165    时间: 2012-12-20 15:07
{:soso_e116:}{:soso_e116:}{:soso_e116:}
作者: zhenlong    时间: 2012-12-20 22:29
拿分走人,貌似CPU.............
作者: sngmd    时间: 2012-12-21 09:21
换个CPU试试吧
作者: 迅维菜鸟    时间: 2012-12-21 17:26
顶一下
作者: zhang873680285    时间: 2012-12-21 19:54
换CPU看下,oo没有含义
作者: pudd1990    时间: 2012-12-22 10:22
换CPU 试试
作者: 元睿    时间: 2012-12-22 10:33
学习  来看看哦  解决了吗
作者: andylong    时间: 2012-12-22 13:43
不会用,学习了
作者: 濄岫靛脳    时间: 2014-6-26 11:09
刷BIOS试下
作者: xiaosong110    时间: 2014-7-21 14:44
cpu接触不实吧擦擦cpu底座在先保证cpu是好的
