标题: ONDA GTX460装驱动就花屏 [打印本页]
作者: nuiwbg    时间: 2012-12-20 10:52
  朋友拿来一大显卡,看下参数,挺不错的。D5,1G显存,256位宽。
  问题是装上驱动就花屏。个人认为基本上就是GPU虚了。准备加焊一下。
  拆下散热片一看,是那种大核心的GPU,而且还扣了个大铁盖,就像AMD CPU一样。
  上图给大家看一下,手机拍的,清晰度不高,大家将就点看吧
  请教一下大家,对于这种GPU应该如何处理,怎么加焊,加焊过程中有什么需要注意的。(注:有BGA)
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-20 11:03
这卡猛啊,可以取消2D分频看看,还花不花。别急着加焊。
如果有MATS,最好测试一下,是不是有显存位出错了,如果出错位很少,可以加焊显存,而不是加焊GPU。
用BGA加焊也不用注意什么,直接上就是了,跑一段无铅曲线完了以后一般都成功。
作者: nuiwbg    时间: 2012-12-20 11:07
如果有MATS,最好测试一下,是不是有显存位出错 ...
  我担心上面的盖子太重,会压爆珠。
作者: nuiwbg    时间: 2012-12-20 11:08
  2D分频是什么?怎么取消?
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-20 11:10
nuiwbg 发表于 2012-12-20 11:07
我担心上面的盖子太重,会压爆珠。
呵呵,不用担心,只要你不去动它,什么事都没有, 我看见有些人就是把那盖子打开再做BGA,其实都是多余的。反而为了打开盖子,把GPU翘坏了。做BGA的时候,风力不要开得太猛。
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-20 11:11
nuiwbg 发表于 2012-12-20 11:08
2D分频是什么?怎么取消?
用NIBITOR来修改BIOS啊。
作者: nuiwbg    时间: 2012-12-20 11:13
我试试吧。反正也报过风险了。第一次干这种显卡,试试吧!
作者: 灰烬使者    时间: 2012-12-20 11:38
应该不会爆珠吧只要热风不大
作者: 847902061    时间: 2012-12-20 12:04
直接干 没事的   我们原来做那种 855 的北桥 还有加个一块钱的硬币在上面
作者: 周旋    时间: 2012-12-20 12:45
这种大芯片上机器做,预热要做好。我也有片不过是ati的,一般的无铅曲线跑一遍锡都没熔,预热时间要调整下,只有预热充分这种大芯片才能做成功。
作者: come    时间: 2012-12-20 13:08
这种大芯片的我做过一回,还是土炮.是9800gtx的了.没想到一次成功了.但一分没挣到,朋友的.
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 14:53
你确定装的是原装驱动吗
作者: 吴先明    时间: 2012-12-20 15:05
这个是驱动的问题吗
作者: qun526643604    时间: 2012-12-20 20:50
没什么需要注意的。二百四时度就ok了。
作者: 清风/aiq    时间: 2012-12-21 11:48
最好测试一下显存。。不装驱动也可能是花屏问题引起的。  贸然去回焊GPU,得不偿失
作者: 惊动党中央    时间: 2012-12-21 18:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 妙妙点点    时间: 2013-1-17 20:21
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
