G450 内屏不显,外屏正常
危险地屁
2012-12-20 10:51
G450 内屏不显,外屏正常
此机客户说是正常使用时变成这样地,不是打雷也不是下雨造成地,拿过来,外接能正常进入系统可以正常用,但内屏不显,量主板上屏线接口处发现,1 3 脚电压正常19V,7 10 脚电压正常3.3V ,2 4 6脚电压为0,飞线接过3.3V过来,也还是不能显示,没有头绪了,加焊过还是一样,请问这个机器显卡坏地机率高吗
天添电脑158168
2012-12-20 10:53
显卡坏的机率不高,但也遇到坏过显卡的
新人找师傅
2012-12-20 11:10
外接正常 你也测得屏有问题 为何还要问显卡的问题呢
Wo平常心
2012-12-20 11:17
说白了,维修思路你都会·····就是缺乏排除工具,像我们这,有屏线 有屏 一排除就知道问题了。资源丰富就是好啊·····{:soso_e113:}。G450 遇到显卡坏的也很多···加悍没用有事。排除上半部分 就杀显卡吧!
qq729048946
2012-12-20 11:21
N10M易坏,换个芯片试试
kaldkjdlks
2012-12-20 11:22
内显和外显是双通道,外显正常也不能说明显卡就是好的,有可能刚好就是内显的通道坏了
危险地屁
2012-12-30 09:57
解决了,最后更换显卡故障解决
布莱士
2012-12-31 13:02
显卡。。屏线。。。。或者主板供电
