天高云飞 发表于 2012-12-20 11:19 登录/注册后看高清大图 主滤波电容上的电压是否为310V,0165R是否是正品。
大江鸟 发表于 2012-12-20 11:07 登录/注册后看高清大图 +300V电压正常否
及时雨123 发表于 2012-12-20 11:08 登录/注册后看高清大图 最后楼主解决了没有呀?
hongyu 发表于 2012-12-20 11:50 登录/注册后看高清大图 小板上的小电解电容 和 小板旁边的几个电解电容 小电容失容看不出来 我以前的同方FSP电源和这个电路差不 ...
灰太狼86719 发表于 2012-12-20 11:15 登录/注册后看高清大图 测光偶 1 2脚 电压是多少
xiahaifa 发表于 2012-12-21 10:37 登录/注册后看高清大图 两个图怎么不一样,同一个地方,一个有烧焦,一个却没有,真是有些假啊? 再说二极管坏了,是很容易判断的 ...
破小孩 发表于 2012-12-21 11:40 登录/注册后看高清大图 没假,我是用两个一样的电源,从开头讲过,我是两个电源参照着修的,所以拍的不是一个电源,修好的才拍照 ...
xiahaifa 发表于 2012-12-22 08:48 登录/注册后看高清大图 右边烧焦的地方肯定还有一个不良元件,请注意其旁边的二极管。
