查看: 1897|回复: 0
[主板维修]
两块754的主板维修过程
发表于 2012-12-20 00:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一块V星的7135先是通电就上电能正常关机在这个夏天的某一天突然点不亮啦就放在一边,前几天朋友拿来一块昂达的nf4s说开不了机,心想正好我的7135也坏啦干脆一起修修看。
  先拿出7135观察主板电容大部分鼓包,更换后电容后主板供电正常,复位灯常亮,无时钟,用网卡的25M晶振代换还是没有,后来测量芯片组1.5伏供电没有,拆下场管测量好的,怀疑控制芯片ms-6+损坏,更换后有时钟,复位正常跑码,通电后主板不自动上电开机啦,此板修复。
  接下来nf4s更换鼓包电容后,不跑码,cpu复位正常,怀疑bios损坏,拆下芯片重新刷遍bios,上去后仍旧不跑码,后来观察桥边有两根线有划痕,用表打后发现线没有断但线之间有可能连接,清理后,通电试机跑码,此板也修复。
