标题: 电脑主机不定时重启。会是什么原因呢? [打印本页]
作者: 万福电脑    时间: 2012-12-19 23:21
一台全新的主机。才两三个月,客户老是来电话说电脑会不定时重启。
有时一个小时重启五六次,有时候好几天都不会重启。
让客户换了插排插座,还是一样。拿回我这里来测试一点问题也没有。
整整开了三天都没事。硬盘和内存用软件检测过没问题。显卡网卡声卡是集成的。
好郁闷啊。查不出来问题在那里。
作者: 午夜飞雪    时间: 2012-12-20 08:11
有可能是墙上的插座有问题,你叫他换的地方试试。  还有种就是有的客户就是没事找事做。 这种也有
作者: zengokokok    时间: 2012-12-20 08:17
装个主动PFC宽幅电源试一下就知道了,我以前就是这样解决的,电网问题
作者: 莫相离。    时间: 2012-12-20 08:48
应该是市电不稳定所照成的,维修地方,市电比较稳定,客户家里难免有很多的家电之类的,遇到这种情况可以让客户在其它家电不用的情况下再试试主机,如不行的话,只能让电工去检测市电咯 。
作者: qq566380    时间: 2012-12-20 08:58
肯定是电压的问题,叫他买个稳压器一切OK,最近天冷,开空调的比较多,夏天天热的时候肯定也不稳定,我有一台全新的在家就是不定时重启,而且重启之后很难再启动起来,查问题也米查出来,就感觉是电压不稳定,最后在淘宝买了一个100多块钱的稳压器一切OK了
作者: y497661996    时间: 2012-12-20 09:10
遇到过。。。你直接换cpu  我上次那个i3的就是 烦了我好一阵子
作者: xcb929    时间: 2012-12-20 09:12
这个问题 貌似电源不稳定和系统有问题会引起 主板不说
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2012-12-20 09:16
电压不稳应该是主要原因,实在不行按5楼的方法
作者: 万福电脑    时间: 2012-12-20 09:20
谢谢大家的指教,。我一个一个试。。。
作者: 1476267371    时间: 2012-12-20 09:25
各位大侠有谁知道什么电脑性价比比较高呀
作者: 百帮电脑    时间: 2012-12-20 09:51
换一个好一点的电源试试,有可能是电压不稳或者是硬件不兼容的问题。
作者: 百帮电脑    时间: 2012-12-20 10:00
我上次有一个我给客户装了一个电脑就是老爱重启,死机,等等;拿到我店里什么事也没有,客户一拿回家毛病就出来了:开始我还以为是电压不稳呢,我给换了一个长城的宽幅电源,结果客户拿回家用几天还是不行,然后客户要求换主板,我说主板是华硕的,不会有什么问题,然后我把窄版的内存换成宽版的就好了
作者: 15082939583    时间: 2012-12-20 10:07
多数为电源电压所致。可以用稳压器或者条一下电源的功率
作者: bswkj    时间: 2012-12-20 10:24
我个人感觉,应该跟客户的电源有关系
作者: あ脾氣♂壞壞    时间: 2012-12-20 12:31
换电源试试,单桥就有可能是桥
作者: 黄开远    时间: 2012-12-20 13:58
电源问题!换个好一点的。
作者: intergong    时间: 2012-12-20 16:54
顾客家附近有没有正在施工的工地,测一下电压稳不稳定。
作者: 风蒺藜    时间: 2012-12-20 17:01
第一直觉就是 市电的问题 因为在你这里没问题
先换排插插座不行 再换电源 不过象12#朋友说的那样也比较少见 【换个宽版的内存】
作者: 伪geek    时间: 2012-12-20 18:33
送来修的笔记本也很多这种问题 最讨厌这种 还不如直接不显呢
作者: 万福电脑    时间: 2012-12-20 21:50
今天去客户那里看了。之前一直叫他换好一点的插排。他说换了。
TMD。在墙上出来还再经过两个插排的。他就换了一个。还有一个很松的没换。。。
应该是他的插排的问题。
作者: 伍公子    时间: 2012-12-22 09:24
以前遇到过,电源暗病引起的。
作者: andylong    时间: 2012-12-22 13:42
集成显卡虚焊,我以前有这个情况
作者: andylong    时间: 2012-12-22 13:48
cpu过热保护也有可能
作者: zhyg    时间: 2013-2-26 20:10
在你的地方先试一下,如果重启,则看一下是否有芯片发烫,摸一下就可以了
作者: lanzhouz001    时间: 2013-8-31 16:24
常常问自己:生活是什么?
作者: 此情可待一夜    时间: 2013-9-1 01:14
散热不好啊,清扫灰尘
作者: hch963    时间: 2013-9-1 13:27
电压问题换个宽幅电压
或者买个带稳压功能的UPS
作者: mengxy    时间: 2013-9-1 17:12
感觉是用电器过多,造成电压低,或者不稳
作者: smxpc.com    时间: 2013-9-1 17:29
我的经验是,给客户装电脑,一定给他配一个质量稳定的电源! 这样会解决不少的问题! 如全汉,迅雷电源,价格便宜,装了一箱,也没有发现此类问题,当然,品牌电源一般没问题! 咱开店,就是要便宜还好用的,那就得长期试用了!
作者: 艾在山春    时间: 2013-9-5 18:06
最后还是换插座好了 ,这么气人
作者: wjfirst1986    时间: 2013-9-8 23:16
他家的电压不稳
作者: 欣雨    时间: 2013-9-13 09:42
不错,收货挺大……
作者: 牵猪逛校园    时间: 2013-9-13 09:52
垃圾电源在市电高峰的时候就是这个样的,今年天气热都遇到过几个这样的了,白天开起没事,晚上开启就无故重启,最后一分析,是晚上大家都回家了,小区供电压力大了
作者: ァ无耻ケ骚年。    时间: 2013-9-13 10:19
{:soso_e141:}应该是电压 不稳           建议买个稳压器
作者: baiyu    时间: 2013-9-13 20:48
大家就没有想过空调的原因吗
作者: 高楼家电    时间: 2013-9-13 21:52
应该是电源引起,换电源插座。
作者: yjdmin    时间: 2013-9-14 09:05
电源可能会造成这种现象
作者: loen    时间: 2013-9-14 11:53
家庭电路很不好说的,可能换个地方就得了。
