标题: 洗板水能洗插槽吗? [打印本页]
作者: 咪沉船    时间: 2012-12-19 23:04
标题: 洗板水能洗插槽吗?
主板上的插槽一般是塑料,这样直接抹像有掉色情况,那怎办?
作者: 鹤山新时空    时间: 2012-12-19 23:43
用医用酒精清洗吧。这个腐蚀性没有那么强
作者: faw    时间: 2012-12-19 23:59
没事的,放心的去洗吧!我一直都是用它来洗内存插槽的,我们还尊称它为”神水“呢!呵呵……
作者: 莫相离。    时间: 2012-12-20 08:46
还没分清 洗板水跟酒精 用于哪里,好像洗板水有点像酒精的味道呢。
作者: xcb929    时间: 2012-12-20 09:20
你用好点的洗板水就好了 酒精洗了 有水分 要注意烘干  去污没有洗板水强 各有用途和优点
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-20 09:41
用防静电的那种刷子蘸酒精用力刷,完了吹风吹干,这样安全些。洗板水搞时间行了塑料腐蚀了,而且气味太难闻。
作者: mjnbalj23    时间: 2012-12-20 09:47
洗板水当然可以洗槽
作者: 16760238    时间: 2012-12-20 09:47
用酒精嘛  我平时都用这个
作者: 泗洪一品梅    时间: 2012-12-20 09:49
我用乙醇洗的,价格也便宜,8元一大瓶。
作者: verycai    时间: 2012-12-20 09:51
要尽量用高纯度99%的工业、条件好的话用色谱纯。医用最高只到95%,还是别用的好。
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-20 09:53
可以直接洗插槽
作者: pudd1990    时间: 2012-12-20 11:21
没事   可以直接 洗  用酒精
作者: TXZB    时间: 2012-12-20 11:24
可以 洗  只要不是熟胶
作者: 谭超群    时间: 2012-12-20 11:31
有事没事试试嘛。。。我经常这样搞
