系统时间有时会停,你见过吗
糊涂虫1号
2012-12-19 21:17
系统时间有时会停,你见过吗
有一台主机进系统后,过一两个小时时间【就是那个钟表】会突然停转,初看起来挺奇怪的,重装系统无用。后来一个小弟测了一下电池,只有1v多,后来换了就正常了。想想有点怪,电池没电,但总还有3.3v静态供电啊,不管怎样,最终还是好了。让小弟上了一课啊,从最基本的地方开始测起。或许都明白,但碰到问题时就慌了
xie1990
2012-12-19 21:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
西伯利亚狼小飞
2012-12-19 21:49
3.3V电池没电了。。
snsgqqw
2012-12-19 22:20
cmos跳线旁边的三角二极管你量下有没有问题哟,接3.3VSB的那个二极管击穿或内部开路就会导致RTCRST异常
scofield491
2012-12-19 22:59
是晶振问题你信不,
fengyu6688
2012-12-20 06:49
晶振或南桥的RTC
绝缘电工
2012-12-20 09:10
我也觉得晶体有可能有问题~~~~~~~~~~~~~~~~
TXZB
2012-12-20 11:46
我以前也有个 伙计 说的 可神了 有块客户的板子 时间 不保存 电池换了 自己也换了 时钟晶振了 还是不保存 过两天 他拿来了 我拿下电池测量1.2V 我问他 这就是你换的新电池 0.0 换个2.6V的电池 解决。。。呵呵 这只是我的例子 不过 楼主说的 应该 晶振 南桥的问题
