标题: 七彩虹显卡黑屏求助 [打印本页]
作者: lpb999    时间: 2012-12-19 21:05
标题: 七彩虹显卡黑屏求助
大家好,有一块七显虹GT220 GD3 512M CV黄金版的显卡故障是黑屏,测量供电管G极为1V D为10V S为0V 手摸一块14脚贴片IC烫手,型号为74HC080请问此块功能和用什么型号可以代换
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-19 21:20
这是个门电路,如果能进系统但还是黑屏的话,可以换它试试看,
作者: 糊涂虫1号    时间: 2012-12-19 21:35
如果是pwm模式,供电场管分上下管,上管接12v,下管s极接地。上管s极应该输出1.2---1.5v,g
极受芯片控制,一笔固定在g极,另一笔划控制芯片,能响。74HC080是个门电路,控制供电管g极,g极应该能划响它
作者: scofield491    时间: 2012-12-19 23:05
行长信号。看看那两个电阻
作者: scofield491    时间: 2012-12-19 23:06
供电不稳定啊
作者: lpb999    时间: 2012-12-20 18:32
scofield491 发表于 2012-12-19 23:05
行长信号。看看那两个电阻
本人菜鸟麻烦详细说下具体位置,谢谢
作者: 清风/aiq    时间: 2012-12-20 19:34
ACT08芯片。转出行长扫描信号的。这个坏了会影响VGA或D-SUB不显示
作者: scofield491    时间: 2012-12-22 23:05
lpb999 发表于 2012-12-20 18:32
本人菜鸟麻烦详细说下具体位置,谢谢
先换芯片看看
作者: lpb999    时间: 2012-12-23 19:38
在废显卡上找到个一样的芯片换上OK了
作者: 475784288    时间: 2012-12-31 20:39
7408挂了,没有行场信号输出,换个好的7408试试
作者: 妙妙点点    时间: 2013-1-17 19:52
学习~~~~~~~~~~
