怪问题求助,DV6000机子不过CPU电流0.3
xuzuqing
2012-12-19 20:43
今天接到一台DV6000机子有个问题让我会让你头痛大家帮帮忙 ,问题是不过CPU电流0.3 但是我用风枪加热CPU附近电路稍微加热一下就可以正常亮机,之后就一直能点,断电大概10分钟以后板凉了以后又不行。用烙铁加焊了下电容也可以亮机,加焊了CPU座子了(不过后面想想应该不是座子虚焊只是稍微加热下,根本不至于到能让锡热涨的程度)怀疑原件性能不良就把330的电容全换了、管子全换了、供电芯片换了。问题还是一样,服了。就剩电感 跟那些对地的无极性电容,还有小元件了 ,难不成要我把原件全换了?高手们指点下 会是什么问题我要怎么修,
ting1990
2012-12-19 20:51
0.3CPU电压出来没有呢
晓风欣月
2012-12-19 21:04
就把那些无极性的电容也会换了吧,不然还能如何呀?
TX5188
2012-12-19 21:06
会不会和温控电路有问题,等待高手解答
lixiaobin192
2012-12-19 22:38
估计CPU坏了 之前有修到 CPU电压在0.8 加热后电压到1.1,最后修好是因为CPU坏了
lixiaobin192
2012-12-19 22:39
AMD的CPU容易坏
kernxn
2012-12-19 22:50
电容是亮点,关注一下它们.
peng4311736
2012-12-19 23:00
要是我的话我才不换那些电容,有那个时间还不如去查查其他电压是不是正常,
zhouyuazj
2012-12-20 00:31
cpu电压其实工作条件全不全
16760238
2012-12-20 00:34
CPU 的电压都没出来 0.3
Ulrich.chen
2012-12-20 04:15
AMD的0.3硬启动都没完成
网络飞花
2012-12-20 06:58
DV6000啊,北桥也是通病呀
wangmingqi
2012-12-20 08:27
建议楼主换CPU AMD的CPU特已坏
lh13873983300
2012-12-20 08:46
如果是AMDCPU换一个 要么把哪些无极性电容拆掉
xuzuqing
2012-12-20 09:28
U是换过的 0.3时候CPU没电压
湖北小涛
2012-12-20 09:31
弄个座子测试下 有没有点不通的
hu520
2012-12-20 09:33
有的CPU不行吧
xuzuqing
2012-12-20 10:16
U换过 100%不是北桥问题是CPU 电路这问题
为了生存
2012-12-20 17:53
楼主不方试一下,一个地方一个地方的加热,找对地方了后,再一个一个的加热,应该能大概判断出问题。
另外提醒楼主,多注意无极性电容。
shanglele
2012-12-20 18:06
cpu电压0.3 建议看下供电反馈
xuzuqing
2012-12-21 08:38
关键是加热CPU附近都可以的啊 只是风枪开起来随便吹一下就好了 风枪温度都还没上200 吹1-2秒就好了。。。
我把无极性电容全拆了 小个的也替换了。。
刘华人
2012-12-21 10:19
xuzuqing 发表于 2012-12-20 09:28
U是换过的 0.3时候CPU没电压
既然没电压出来 那就去查前级条件啊。没出来的时候故障已经存在,根据时序来查吧
