标题: HP COMPAC WJ675A LD7575及外围电图电阻烧坏 。 [打印本页]
作者: 枫叶飞杨    时间: 2012-12-19 19:51
今天接到一个客户的显示器,型号是:   HP  COMPAC WJ675A ,
故障是不通电,拆开之后,一看,电源板,450V大电容鼓包了,LD7575  IC ,被烧了个洞,开关管被击穿,还有开关管旁边的电阻也坏了,还有LD7575的外围电路的一些贴片电阻,也烧得面目全非,想把这块板子修好,但却不知道这些电阻是好大的,所以,新手的我,只有向高手师傅们求助,学习。
希望高手指点迷津,如有相同板子,希望上传图片,方便对照,或是,将型号告知也可以,小弟在此谢过。
下面有图,
图中,R813    R814   R815  都看不清楚了,
空的地方是,开关管,大电容,还有个电阻,都坏了,所以,都拆了。
还有就是,可以根我讲一下反馈电路是哪一部分吗?它的工作原理是什么,哪一部分是取样,在哪儿取的样,又是经过哪些元件到电源芯片的,这个过程,这个原理,还有,关于LD7575引脚功能和定义,能清楚的讲一下吗?
小弟在此——致敬谢过!
补充内容 (2013-4-6 16:39):
后来修好了,我找了一块电源芯片一样的板子,取样修好的
作者: zhx65257855    时间: 2012-12-19 20:57
2.LD7575引脚定义.doc (452.5 KB, 下载次数: 55)
