标题: 提供一个澣视奇28“大液晶会抖动的通病 [打印本页]
作者: linqjj    时间: 2012-12-19 19:44
    我已经修到很多台这样的显示器了,型号为:HSG1040
    这个机器,的客户是网吧拿过来的机子,28“的大屏,,说是玩家在玩游戏的时候,会出现抖动的现象,,到时现在这之,我手上已经修过十多台这样的了,通一毛病是驱动板上的,25V100UF电容致电压不稳定(有的是3个,有的是4个,全部换掉),,,,,烧的边上的,贴片三极管虚焊,一定记得要补上焊锡才能再装上。 不然过段时间又要返工了。。。
作者: linqjj    时间: 2012-12-19 19:54
现在上传图片,怎么卡到中间不动了,下次再补吧,希望这个贴子能帮到大家!!!
作者: zhangxunhai    时间: 2012-12-19 20:12
这是神舟吗,,是瀚视奇
作者: linqjj    时间: 2012-12-19 20:22
看错了,接受
作者: 260480824    时间: 2012-12-20 17:03
是吗,,,,,,,
作者: 260480824    时间: 2012-12-20 17:04
多看看看
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 17:23
又是一通病,不过都离不开电解电容
