LED屏维修 。
哥﹏白色控〝
2012-12-19 19:38
LED屏维修 。
手里有一块山寨苹果电脑 ,屏幕无背光有图像 。拆机测量有供电 , 由于第一次修屏不大清楚LED都有哪些条件才能满足led灯亮 ,是不是跟显示器一样 供电 开启 还有sc1 sd2 we1这三个信号都是干嘛的
思麓阁
2012-12-19 20:16
LED 屏接口处有
VBL+ LED背光供电6V-20V
BL_ENABLE 背光使能
BLIM PWM背光调节
VBL- LED背光接地
基本和高压类似, 但LED背光在屏电路中还有升压驱动, 以驱动多组串联LED达到背光平衡。 所以以上四个电压和信号正常后, 就要检测屏电路的LED升压驱动部分。
希望这个可以帮你
哥﹏白色控〝
2012-12-19 20:33
思麓阁 发表于 2012-12-19 20:16
LED 屏接口处有
VBL+ LED背光供电6V-20V
BL_ENABLE 背光使能
这个升压驱动是什么情况啊,能不能解释下 谢谢
lxw0162
2012-12-20 08:32
2楼说的不错,生压驱动就是用来点量led灯珠的阿
