标题: 联想G430独显非常规掉电的维修 [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2012-12-19 17:20
机型:联想G430 独显
故障:暗屏、不定时暗屏、1.3A掉电
维修过程:
收到机器故障为暗屏、心想好整。拆B壳,谁知B壳还没拿下屏亮了,而且用了一中午没问题。心里乐呀,捡个便宜。正准备给客户打电话取机器的时候,再次暗屏了,心里凉了。看样子钱不是那么容易挣的呀。老老实实查吧!
拆B壳 ,测量高压板的供电、开启、亮度、底线,谁知收一抖动把供电脚和亮度脚连了一下,这些悲催了。待机电流0.3A,不触发了。
肯定有短路了呀,拆机、观察、摸摸温度,当摸到EC的时候感觉热,测+3vALW对地短路了,拆掉EC阻值回复正常了,估计EC挂了。
这怎么整呀,暗屏的故障搞成了不触发了。客户又自称计算机专业毕业,还火烧的一直吹什么时候修好。郁闷加着急,向同行讨了个EC。原装的EC是KB926QF CO ,同行只找到了KB926QF 03,也不知道能用不?不管那么多上去,试机,触发开机了,乐呀,却不知道悲催的事情还在后面。进系统滚动条死机。
真蛋疼呀,刷BIOS———无果。欲哭无泪,好说歹说客户同意继续修。再订EC吧,左等右等,终于在6天后收到了配件。
赶快,拆掉原来的,上去新的EC。触发、上电、亮机、滚动条滚动了……,哈哈不死机了。
为什么哥遇到这样悲催的事情呀,突然掉电!再次触发电流上到1.3左右摆动几下再次掉电,多处触发都是如此,此时哥的感慨是修机不易呀!
为什么呢?为什么呢?BIOS、EC\、还是温度、欠压?开始能进系统呀,排除了BIOS、EC刚换的?温度不热呀?欠压吗?没动过什么呀?再说已经到了1.3A了呀?
没思路,不敢贸然懂事了。无奈,多处触发,观察吧!发现总是在将要亮的时候掉电,会不会和背光有关呢?说干就干,把背光部分不插了。再次触发不掉了呀?
这是什么原因呀?开启、供电、亮度、对地阻值正常呀?无奈换个屏试试,结果不掉了正常了。那就是屏的故障了,而屏的背光只有灯管了呀,换灯管吧。
结果你知道的,哥终于笑了!哥笑过后,心里疑问也出来了,拆出的灯管并未明显的老化,灯管的两端绝缘做的也很好呀,这到底为什么?
总结:
1、        KB926QF CO 和KB926QF 03不能替换。
2、        EC不合会引起进度条死机。
3、        灯管也会引起掉电。
作者: 午夜飞雪    时间: 2012-12-19 17:45
我也遇到联想G430 高压条的ON/OFF没有信号,我就查了下到 EC  (kb926qf d3 )21脚 inv pwm 没有发出信号来。有时候又能开机也正常, 我也换了EC 才换上后开了好几次都亮了正常。于是放了一会再看,就不能开机了。我也纳闷了。难道我那个也是灯管的问题?,      假设 灯管、高压条出了问题, 那么高压条的on/off也有一瞬间的3.3V电压产生呀。 我也纳闷 不知道是怎么回事
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-12-19 18:16
这么折腾还真不容易哦,我更担心的是,原来是亮的,,修了后不亮才郁闷,,
作者: 太空上行走    时间: 2012-12-19 18:48
测机的时候要小心了…………。学习了
作者: 龙山大帝    时间: 2012-12-19 18:51
维修的风险阿!本开机有显只是偶尔不亮。一修好不触发了,搞的人不知如何是好。
作者: 张权杰    时间: 2012-12-19 18:57
灯管老化引起过流保护?
作者: lxw0162    时间: 2012-12-20 08:43
楼主算运气好了烧了个ec,烧了其它就麻烦了,上次我改高压条不慎把一团锡掉了主板ec上结果换了个板子,板子上面大短
作者: 湖北小涛    时间: 2012-12-20 09:43
老化了出怪问题  EC不对死机
作者: 君威笔记本    时间: 2012-12-20 09:56
能说下你收了多少RMB吗
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-20 10:16
真心不容易呢。。
作者: witkey721    时间: 2012-12-20 10:45
唉    楼主修机,还是在小心呀? 问题扩大啦,
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 10:55
饶了好大一个圈子
作者: yuanyao100    时间: 2012-12-20 10:58
君威笔记本 发表于 2012-12-20 09:56
能说下你收了多少RMB吗
给客户报220,不过还得给同行50呀。我没店面,卖电脑的推荐的。
作者: nbsir    时间: 2012-12-20 11:00
牛逼哄哄 观摩观摩
作者: 新人找师傅    时间: 2012-12-20 11:31
维修不意  价钱还上不去  悲催呀
作者: qsy5201135    时间: 2012-12-20 20:07
能把机器修好就好啊,新手羡慕嫉妒恨啊
作者: 942867055    时间: 2012-12-22 17:13
我的也掉电啊   不会也是灯管有问题吧
问题:  就是开机亮屏几十秒掉电  或者十几分钟就掉电了晕啊  加焊了IC还是 一样啊
作者: 高士山    时间: 2012-12-22 17:17
楼主胆大啊。
作者: 1758    时间: 2012-12-22 17:57
忙活了一个多星期,才挣100多,维修越来越难做了
作者: 1758    时间: 2012-12-22 17:58
学到经验了     。
作者: bbswaj    时间: 2012-12-22 18:03
虽然没遇到过这么悲催的事,不过对楼主深表同情,
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-7 23:11
键盘坏,会导致死机,键盘是ec控制,所以ec程序不对,也就是版本不对,会引起死机。灯管会引起掉电,第一次见,谢谢分享
作者: 1a3s4d    时间: 2018-3-7 23:38
我上次也遇到过是高压问题
