F80S屡烧51020
ffbuzai
2012-12-19 15:26
F80S屡烧51020
一台华硕F80S 上次是不触发,后来查明是51020烧掉了,换了就好了,客户拿走用了一个礼拜就拿过来了,还是一样的故障,后来换个51020 待机电流在0.01-0.02反复的跳,一段时间后待机0.03 然后就不能触发了,3v 5v没有,仔细查了查,发现REF
(87.38 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2012-12-19 15:20 上传
竟然有9.5V 修这么长时间一般都 是2V的基准,怪不得老是烧51020 但是从点位图上来看,REF没有到哪的信号,不知道在什么情况下,基准会变成9.5V呢
lxw0162
2012-12-19 15:47
看看反馈电路呢
liang19870131
2012-12-19 17:09
中间接个降压电阻{:soso_e113:}
16760238
2012-12-19 17:55
没遇见过还 解决了吗?
疯诳啲佦头
2012-12-19 18:01
找个代换型号呢
手工作业
2012-12-19 18:16
我也遇到台一样的问题还放我这儿哪儿!还是拿过来换了 51020就好了用几天就不行郁闷咯
