标题: 只能安装WIN7系统,XP不能安装 [打印本页]
作者: zhangtoning    时间: 2012-12-19 15:21
       客户一台宏基G1731主机,主板是G31T-M5,不能安装XP系统,而WIN7系统安装一点问题都没有,XP的PE也不进,只能进WIN7的PE.BIOS刷了故障一样,硬盘和内存换了也一样,求各位大侠指点指点
       另:客户有3台同样的机器,只有这台有这问题.求解......
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-19 15:34
用WIN7的PE装XP系统不就行啦!如果还不行就换个XP系统装装看
作者: q897494086    时间: 2012-12-19 15:39
只有不支持xp的笔记本,对于不支持xp的台式机还没遇到过
作者: wangwei0377    时间: 2012-12-19 15:46
如果是笔记本的话可以调一下硬盘模式,台式机真没见过,你把光驱去掉试试看,宏基笔记本也有此情况,去光驱后ok。你试试吧。
作者: 陈东22    时间: 2012-12-19 16:02
宏基笔记本把DVD拔了应该可以的
作者: 杉枫    时间: 2012-12-19 16:03
昨天装了一台acer的win7  进xp pe蓝屏,原来和这有关。
调了硬盘模式后就可以xp了么?
作者: 瑞优科技    时间: 2012-12-19 16:45
硬盘模式改一下试试
作者: zhangtoning    时间: 2012-12-19 17:00
我也试过这样装,也不行.镜像文件也换过
作者: xiaomige01    时间: 2012-12-19 18:41
台式的还没遇到过。。
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-19 18:50
zhangtoning 发表于 2012-12-19 17:00
我也试过这样装,也不行.镜像文件也换过
内存有问题   或者硬盘有问题
作者: 沈岙卓越    时间: 2012-12-19 19:10
会不会是你复杂化了,跳出这个圈圈,从简单的开始
作者: あ脾氣♂壞壞    时间: 2012-12-19 19:23
cpu可以换换试试。
作者: 易点小弟    时间: 2012-12-19 20:13
那就不进PE装试一下在DOS下直接手动GHOST安装XP系统
作者: twm4444    时间: 2012-12-19 22:05
进BIOS 把AHCI改IDE
作者: 龙宽九段    时间: 2012-12-19 22:15
有可能南桥有情况了,
作者: 86743256    时间: 2012-12-19 23:28
搞不好楼主装的系统有问题换别的版本试试
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-12-20 09:43
我遇到过进不去XP,到滚动条死机,进PE也一样死机,但WIN7的PE就能进,后来换的南桥,好了!
作者: WENQING攻克    时间: 2012-12-20 11:51
你要降低BIOS的版本
