标题: 戴尔945芯片组主板 [打印本页]
作者: 缔造神话    时间: 2012-12-19 15:03
标题: 戴尔945芯片组主板
一戴尔945芯片组的主板开三到四次就能读U!!!前面三次要么就是E0  要么就是FF FF  开几次之后就能显示!!!不跑码的时候各大供电都正常 复位也正常!!!就是不跑码!!
   弱弱的问下   像这种情况是哪里虚焊了?
作者: wangwei0377    时间: 2012-12-19 15:54
直接上焊台烤cpu座吧。
作者: 475784288    时间: 2012-12-19 16:06
北桥南桥CPU座都烤下,看能否解决!
作者: 缔造神话    时间: 2012-12-19 16:17
额  那就直接修死了
作者: 缔造神话    时间: 2012-12-19 16:28
475784288 发表于 2012-12-19 16:06
北桥南桥CPU座都烤下,看能否解决!
现在加焊了下南桥!!
作者: あ脾氣♂壞壞    时间: 2012-12-19 19:24
烤cpu座子还有北桥就这两个的问题
作者: jinyuru2007    时间: 2012-12-19 20:53
CPU座的可能大些?
作者: lswo    时间: 2012-12-19 20:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: scofield491    时间: 2012-12-19 23:08
wangwei0377 发表于 2012-12-19 15:54
直接上焊台烤cpu座吧。
inter的cpu坐子多,,支持
作者: scofield491    时间: 2012-12-19 23:09
缔造神话 发表于 2012-12-19 16:28
现在加焊了下南桥!!
cpu座子啊  理论
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-20 06:44
为何不尝试刷下BIOS呢    如果有时候BIOS出现问题就停在某个地方呢。
作者: 缔造神话    时间: 2012-12-20 15:08
lswo 发表于 2012-12-19 20:55
问题解决了没有?可以分享一下修复过程
还是不行  等下加焊下座子!
作者: 大贝    时间: 2012-12-20 18:28
会不会电容不好,供电不稳定啊
