标题: 场管发烫,经常死机 [打印本页]
作者: 文金城    时间: 2008-8-12 14:18
标题: 场管发烫,经常死机
AGP旁边的场管发烫,经常死机,是什么问题
作者: 宏鹰科技    时间: 2008-8-12 14:22
一般都是此场管性能不良,更换试试
作者: 蒙石林    时间: 2008-8-12 15:46
换场管
细心的话,拆下场管后先量一下此场管在主板上的焊点各脚阻值是否异常
作者: 邓鹏    时间: 2008-8-12 17:31
如果不是很短时间死机,可以加个散热片在场管上。还看哈桥是不是很烫
作者: 板板维修    时间: 2008-8-12 22:18
经常碰到这样的问题,换上大一点的管也不行,
作者: 红雨点    时间: 2008-8-12 22:36
不管怎么样先换了再说
作者: 李胜利    时间: 2008-8-12 23:44
换场管
作者: 周仔    时间: 2008-8-12 23:51
再量量其他供电正不正常先,其他供电不正常也会引起桥发热,桥发热引起场管发热
作者: 王艳斌    时间: 2008-8-13 00:25
先量一下输出电压是否被拉低,如果低于正常值过多说明下级有短路
作者: 进行中    时间: 2008-8-13 19:28
我试过是电源芯片问题
作者: 彭科宝    时间: 2008-8-13 19:30
电压不一点也不偏低吗?
作者: gsj815    时间: 2008-8-13 21:22
换个IO。。。。。。。。。。。。。。。。肯定OK
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-13 22:51
场管会发热~一是因为本身不良~~二是因为后端负载有微短~导致场管~负载输出过大引起~~
作者: 王先佳    时间: 2008-8-13 22:55
     先换个功率大的试试
作者: 文金城    时间: 2008-8-14 10:44
我换过了,还是不行啊,
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-8-14 11:14
原帖由 gsj815 于 2008-8-13 21:22 发表
貌似跟IO没有多大关系啊
