标题: 华硕上网本1001PX BIOS问题。 [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-12-19 13:57
机器来的时候有时候能亮有时不亮。。据客户说把电池取下来再装上就可以亮机的。
可就算是机器亮了也不能正常使用。。会自动启动EZ-FL SH。。也就是BIOS刷机的提示。
大概意思是如果没接U盘的话。会提示没有找到USB设备。
有接入的话。会提示正在读取1001PX。ROM文件。。然后过一会就会升级的。完成以后还提示让关机再重新开机。
以为这样就好了了。。关机再开机。还是一样的提示。而且已经刷好了。因为开机的时候会有显示BIOS版本的。
于是去官网下载了N个BIOS。都是不能亮机的。不知道为什么。。、
在论坛也下了好几个也没什么用。
只是有一点不同。就是原机的BIOS电流能上到0。33左右。。而官网的和论坛的只有0。22的样子。
BIOS的周边电容电阻肯定没有动到过。这点还是可以排除的。
现在就是不知道哪里的问题了。。特来求助。。上传上1001PX的PDF
ASUS_1001PX N455 R1.2G.pdf (738.31 KB, 下载次数: 29)
