标题: 明基 FP71G+ 频繁白屏(已修复) [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2008-8-12 13:24
明基 FP71G+  故障现象:频繁白屏  按开关键又转正常   几乎不到2分钟 白一次
这种故障多为哪里毛病 大家分析一下哈 谢谢先
排除AD板和电源的可能(从逻辑上都没有可能 就不做尝试了) 唯一的可能就是屏电路 那对我来说是片处女地 根本不知从何下手 准备弃修  后来偶尔在网上找到一个类似的案例 顿时疑惑解开 柳暗花明!决定重试一次
把屏电路上的屏蔽铁板下掉螺丝 暴露出屏电路  上面有个AAT1164 贴片IC(封装类似方形的ISL6566) 网上案例说的就是这个IC 是屏电路的各路电源供应商 因为它的发热大导致稳定型不良 当热到一定程度时 这个ic自我保护 就出现白屏  我解决的方法是在该IC的平面涂上导热膏 再垫上一层导热胶 加高位置(用笔记本cpu上那种导热软胶最好)使之和屏蔽铁板完全紧密接触 这样热量就随铁板散发出了 装好外壳测试了一天 再也没有白屏出现了 交付客户 看来这个问题也该是明基的通病 设计上的缺陷
插曲:原本是决定换一个AAT1164 于是从网上邮购一个 快递到手 打开一看 包裹里只有装芯片的一个小外套 里面居然没有芯片  卖主想浑水摸鱼? 向卖主交涉 才答应给我补发一个 快递又得等2天 这个机器放我这有好几天了 不能让顾客再等 于是就决定先不换 用加大导热的办法权且一试 没想到还真能通过 不过我还得感谢卖芯片的 我在今天尝试换主板上的ISL6566时 才察觉这种芯片是多么的难换 以我现在的功力 根本换不好 要是当初真的拆了这个AAT1164 我想肯定完蛋
[ 本帖最后由 cctv4news 于 2008-8-25 00:10 编辑 ]
作者: 洲记    时间: 2008-8-12 13:28
是170EP01的一体屏吗?屏问题的多了~~~~~~~~~~~
作者: 聪仔    时间: 2008-8-12 14:43
你重写MCU程序试下。。。。有些是程序坏了。。。。都有可能电容坏。。
三星通病是MCU程序坏多
作者: 长风    时间: 2008-8-12 23:54
检查 一下屏电路上的电压转换IC的温度是否异常。
作者: cctv4news    时间: 2008-8-17 20:21
这个东东有点头疼  拆下机壳测试都好 十几个小时运行下来了 装上机壳 一开始能运行半小时 之后白屏 按一下开关就好 接着就是2分钟一次频繁白屏 但按开关都能好一次
如果说是温度问题 但按一下开关就好 温度转变不会这么快
正在伤脑筋中
作者: cctv4news    时间: 2008-8-17 20:50
顶上 不是一体化驱动板  版本号:b4-132  制造日期2006-7月  驱动板是那种很小的 不知哪个是mcu 有个24c28 和24c04  计mcu程序在24c28里面吧?
作者: 王章海    时间: 2008-8-18 12:46
锁定屏上的IC,看是否异常。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cctv4news    时间: 2008-8-18 18:32
是的 昨天查了很多参考资料 总算找到一个  是dc-dc(pwm)芯片不稳定造成的
作者: 新鲜速递    时间: 2008-8-18 20:44
不行就换驱动板应该能好
作者: 木板桥    时间: 2008-8-18 21:35
象楼主说的情况,不装机壳长时间没问题,安装机壳后问题依旧.很象老师说有些元器件的热稳定性不好!
[ 本帖最后由 木板桥 于 2008-8-18 21:37 编辑 ]
作者: 洪一平    时间: 2008-8-19 22:38
应该是屏线的问题,接触不好
作者: 哇哇哇哇饿    时间: 2008-8-19 23:07
有可能IC坏...有可以那场管坏...
作者: 大蓝图    时间: 2008-8-20 11:49
不是一体化驱动板,那你先换驱动板看下
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-8-21 13:42
不好判断啊,还往楼主把修好的经验分享下
