标题: HP DV4-51212TX [打印本页]
作者: zhbw741    时间: 2012-12-19 11:06
标题: HP DV4-51212TX
接来了机器黑屏, 外接正常,根据经验显卡故障,拆机,拿主板,加焊,装机测试,(中间省略万字原因是加焊后外接也不亮了,原来是亮的,费了一天的时间好了)第三天客户取机,收费,到此维修成功,问题现在开始来了,客户拿回去一小时左右,拿回来,说机器冒烟了,拆开一看,在键盘下面的有个管子烧了,开机无任何反应,现在待机有,也不知道是什么管子,机上不在身边无法拍,机器型号DV4 51212TX,求思路~~~
