标题: tda9116用什么可以代换 [打印本页]
作者: 叼烟去上网    时间: 2008-8-12 13:13
标题: tda9116用什么可以代换
tda9116用什么可以代换
作者: 彩显维修骑士    时间: 2008-8-12 13:27
用原装器件吧,不是很难找吧?为什么要代换
作者: 叼烟去上网    时间: 2008-8-12 14:09
我这里没有啊,要是我,我也不想换来换去的,咱这里东西不好买,只有从网上定购
作者: 阿解    时间: 2008-8-12 19:40
可用STV6888直接代换
作者: 车哥    时间: 2008-8-12 20:42
上面说的很对,用STV6888可以代换
作者: 叶志翔    时间: 2008-8-12 21:52
tda9115 好象也可以
作者: 长风    时间: 2008-8-12 22:20
TDA9115和TDA9116、STV6888直接代换
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2008-8-12 23:55
用STV6888可以代换
我们这里IC好买得很
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-8-16 23:46
STV9118也可以
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-8-16 23:58
TDA9115,9116,9112.STV6888,5515,9118和长城772DE.
作者: 丰马    时间: 2010-1-15 13:05
我们这里好难买到这样的IC,手上有一个TDA9111请高手们看看能不能代TDA9116啊。找了两个月啦,只有这个。不行的话就得上淘宝啦,高手们帮忙啊
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-15 15:02
TDA9111不能代换TDA9116。TDA9111第32P脚为+5V,TDA9116第32脚为场动态聚焦输出
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-15 15:53
这是它们的PDF
TDA9111_.pdf
493.58 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TDA9116.pdf
725.35 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 丰马    时间: 2010-1-17 12:02
谢谢各位高手们,我明白啦!小弟刚学,希望各位老师指正小弟!我还在找你们说的那些芯片
