标题: 又难倒我拉 师傅师兄 帮帮 有没有见个这个问题啊 [打印本页]
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-19 02:13
这是一台很老的索尼笔记本..客户今天早上拿来,说开机就有一排英文字母.)
就是这Operating System not found..这排英文在百度上一搜..意思是说找不到可用的启动系统..
因为这电脑光驱也启动不了.进BOSS又找不到U盘启动.所以只好把硬盘拆下来挂在台式电脑上装系统,系统装好后再装回笔记本.可没想到
一开机还是这排英文字..就觉得怪了.因为这硬盘在台式机上可以使用而且也装系统时试过一次开机进到桌面..为什么还是不行啊,主板电也放过了.BOSS也清空过..请问这样怎么弄才能回复正常呢,有知道的请说下,谢谢!!,准备重新安装系统,但是系统也装不了,,光区只转动一下就没有动静了,启动后总是显示 operating   system   not   found  !  我把硬盘装到别的笔记本上能用  换回来还是那样
在线等啊
作者: 永华电脑WW    时间: 2012-12-19 08:54
那你用别的硬盘在他电脑试一下,可以的话说硬盘坏,还赚了一个硬盘。当他面换如然是硬盘坏了,
作者: 查烈辉    时间: 2012-12-19 09:00
SONY本都有个硬盘转接线的吧。会不会转接口坏
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-19 09:22
太谢谢了 谢了
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-19 09:23
谢谢了   我看一下哈
作者: qq29936399    时间: 2012-12-19 09:29
换个硬盘试试做系统  如果可以做进系统那就是这个硬盘有问题 如果还是一样 先查下硬盘供电
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-19 12:01
谢谢了 谢谢了 好的
作者: lxw0162    时间: 2012-12-19 12:15
cmos里面能认到硬盘吗
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-19 13:00
lxw0162 发表于 2012-12-19 12:15
cmos里面能认到硬盘吗
可以看到的 就是启动不起
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-19 13:01
上面没的 给其他笔记一样的啊
作者: qq729048946    时间: 2012-12-19 13:07
可以试试PXE
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-19 14:15
qq729048946 发表于 2012-12-19 13:07
可以试试PXE
PXE是什么啊没用用过来啊能不能说一下呢 谢谢了
作者: 文旭    时间: 2012-12-19 14:28
看看BIOS里 是不是把硬盘启动关掉了
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-23 23:37
加焊南开不了机 开不了机 上电池电流表0。89 下电池待机电0。02 晕的很
作者: 小菜123    时间: 2012-12-23 23:55
直接在索尼上就是好的啊   很多机器都是这样
作者: 欧阳锦    时间: 2012-12-24 09:47
晕,明显的软件故障去搞南桥,哎
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-24 09:49
光驱和硬盘都不能识别?是不是南桥有问题
作者: zcq11111    时间: 2012-12-24 09:55
是转接口坏了吧
作者: 156536388    时间: 2012-12-24 10:40
修复下MBR试试。什么都试试嘛
作者: 鹤山新时空    时间: 2012-12-24 10:41
修复一下硬盘分区表。碰到过老机器这个故障,开始以为是硬盘问题。但硬盘挂到台式机是好的,修复分区表后正常,原因未知。{:soso_e129:}
作者: djz20011211    时间: 2012-12-24 11:29
进BIOS 看看认到硬盘没有.
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-24 11:33
鹤山新时空 发表于 2012-12-24 10:41
修复一下硬盘分区表。碰到过老机器这个故障,开始以为是硬盘问题。但硬盘挂到台式机是好的,修复分区表后正 ...
如何修复分区表呢   驱都读不了 也没光驱启动  现在是加焊南桥 开不了机了 晕了 哎
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-24 11:34
156536388 发表于 2012-12-24 10:40
修复下MBR试试。什么都试试嘛
如何修复MBR
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-24 11:36
加焊南桥后 开不了机了 晕啊  哎
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-24 11:42
这笔记本之前是被甩在地下后 后以开机才读不了的
作者: 维修机器    时间: 2012-12-24 11:46
换个好用的光驱,在本机上格式化再安装系统,有些老机器要这样才能装得上
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-24 11:50
哦 等我把机搞好在 用一下 现在是开不了
作者: 鹤山新时空    时间: 2012-12-24 11:58
拆硬盘到第二台机,启动到DOS系统下,用命令:fdisk/mbr修复
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-24 12:25
哦谢谢
   谢谢了
作者: 浙江七仔    时间: 2012-12-24 12:34
直接换硬盘啊
作者: 522838393    时间: 2012-12-24 12:36
只要硬盘全部格式化,从新装一个系统就好了,,记住,是从新分区。
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-24 12:37
浙江七仔 发表于 2012-12-24 12:34
直接换硬盘啊
换了啊 一样的 加焊南桥 现在开不了机了
作者: 浙江七仔    时间: 2012-12-24 12:39
给你一个建议  以后做BGA 以前或者 拆主板以前 都要跟客户说话  维修有风险
你加焊南桥 不开机 你拿下来 丛植 吧
作者: zjj124914    时间: 2012-12-24 12:49
到目前为止,这个问题解决了没有呢?楼主你要把最后结果说给大家知道呀,以后我们碰到类似问题就可以解决了。
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-24 15:57
谢谢了 我一定记住
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-24 15:58
zjj124914 发表于 2012-12-24 12:49
到目前为止,这个问题解决了没有呢?楼主你要把最后结果说给大家知道呀,以后我们碰到类似问题就可以解决了 ...
一定的  一定的
作者: 徘徊的人    时间: 2012-12-24 16:01
换个硬盘看下吧!!!!!!!!!
作者: guojinbao1427    时间: 2012-12-24 17:54
我的天,干南桥了呀,你那硬盘的引导分区没了,把硬盘取下来在台式机上修复引导放进去就可以了
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-12-24 21:16
现在不知道你解决了没 我建议你直接把客户硬盘格式化重新分区 试试看
作者: 光远芯维    时间: 2012-12-24 22:51
请问,是用命令修复还是重新分区?谢谢。。。
作者: 鹤山新时空    时间: 2012-12-25 08:56
DOS下命令:fdisk/mbr
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-26 12:20
谢谢大家的帮助 也解决了 首先是读不硬盘 光驱 USB 也启动不起 我看了图纸 是南桥控制 然后测了一下电压IDE有两个没有电压 就怀疑南接着不良 就加焊南桥  然后开机 没反应了 有侍机电压 然后从新搞南桥 开机正常 还是认不了硬盘 硬盘没转 开硬盘发现在发面电容松了 加焊 上硬盘 OK
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-26 12:21
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-601997-3-1.html
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-26 12:22
作者: 12wangjiang    时间: 2012-12-26 12:23
鹤山新时空 发表于 2012-12-25 08:56
DOS下命令:fdisk/mbr
djz20011211 发表于 2012-12-24 11:29
进BIOS 看看认到硬盘没有.
作者: 婄沵菿迣鎅蔠    时间: 2012-12-26 12:36
p这是在A盘符下重写MBR
