标题: 富士通主板强行可通电可以显示 [打印本页]
作者: 硬件使者    时间: 2008-8-12 12:37
标题: 富士通主板强行可通电可以显示
一块富士通865G7MF-SH主板不通电,强行加电可以显示。发现南桥边上一个4600IC明显击穿。手头上无这种IC、可以用其它型号代换吗?及它的工作原理。谢谢
作者: pengyujun    时间: 2010-3-26 14:02
4606可以的
作者: 粪仔    时间: 2010-3-26 14:29
你先看自己有这种外观一样的没,然后在网上查资料对照看就知道了
作者: 再见冬阳    时间: 2010-3-26 16:17
LZ你在看清楚一下,应该是4500.可以用4501 。 4505 。2030代换。
作者: 黑色萤火    时间: 2010-3-26 19:43
应该是富士康吧,4600它是一个八角的双MOS管,富士康的很多主板上都会有这个元件,你可以从废的富士康主板上找个。
作者: 温小剑    时间: 2010-3-26 19:49
上回我也修了个,带换了半天还是没有哪个可以的。还是要找4600
作者: 温小剑    时间: 2010-3-26 19:50
刚刚忘记说了,液晶电源板上可以找到。上回偶尔发现一下
