标题: 联想A-690 跑D0问题 [打印本页]
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-18 20:52
标题: 联想A-690 跑D0问题
刚开始客户拿过来的时候测量内存的条件  发现1脚REF电压仅为0.4V 电压低了?就代换电阻  不知道怎么算   最后怎么搞电压只能调到1.1V了   没有再合适的电阻了,但还是卡D0 没有思路了,高手来解答一下啦!
作者: llxy766    时间: 2012-12-18 21:17
BIOS..秒杀
作者: kang550269209    时间: 2012-12-18 21:55
电压问题        BIOS没用吧     楼上的
作者: 付吕剑武    时间: 2012-12-18 22:03
不要弄内存供电,没有跑码
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-19 07:42
付吕剑武 发表于 2012-12-18 22:03
不要弄内存供电,没有跑码
直接跑D0是没有跑马吗?
作者: xcb929    时间: 2012-12-19 09:36
根本就是没有过内存 供电 时钟 总线 没事做做桥
作者: helongcomputer    时间: 2012-12-19 09:46
00-D0算跑码,直接D0没跑码
作者: 3.1    时间: 2012-12-20 21:41
接个喇叭上去听一下不及知道了吗? 1脚要用精密电阻
