查看: 3959|回复: 11
[主板维修]
ddr2 内存238引脚 无电压
发表于 2012-12-18 20:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ddr2 内存238引脚 无电压是不是正常的?不正常的话一般这个引脚连向哪里 找了半天没找着连到那
求师傅们解答下
发表于 2012-12-18 20:43:18 | 只看该作者 �
238脚有个别主板是跟主供电是一路   大多数主板是有橙色线提供的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
与主供电一起的很少,我见过几个,与主供电1.8V一起的。多数为3.3V.  发表于 2012-12-18 22:11
发表于 2012-12-18 20:46:02 | 只看该作者 �
大多数是直接提供的,如果楼主的主板没有电压的话大多数是短线了   可以打下对地阻值   如果是1的话肯定是短线   如果短路的话肯定之间连接元器件   重点查元器件及到橙色线的线路,希望能帮到楼主!
发表于 2012-12-18 20:51:53 | 只看该作者 �
感谢楼上 对滴阻值 确实为1 但我找了半天也没没找到连接着什么东西
飞线呗!飞到3.3V 就是橙色  详情 回复 发表于 2012-12-19 07:41
发表于 2012-12-18 22:39:15 | 只看该作者 �
呵呵要多练习跑线哦
发表于 2012-12-19 07:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 09:37:41 | 只看该作者 �
3.3V 大多数有ATX直接供电的 用凤鸣档打  应该可以找到啊
发表于 2012-12-19 10:08:43 | 只看该作者 �
没看见对地阻止为1啊
发表于 2012-12-19 10:30:12 | 只看该作者 �
3.3对地为1 不就短了么 查
发表于 2012-12-19 10:43:21 | 只看该作者 �
可以直接飞到橙色3.3v
发表于 2012-12-19 10:56:25 | 只看该作者 �
橙线直供3.3V电压的,飞线
发表于 2012-12-19 11:02:30 | 只看该作者 �
都短了还飞啥线哦。
