chewenfeng 发表于 2012-12-18 20:01 登录/注册后看高清大图 这个机器通电瞬间有3 5v ec检测供电正常就会拉低3 5v的en 此时待机0.005左右(映像中是的)还有就是这个 ...
梦快醒了 发表于 2012-12-18 20:16 登录/注册后看高清大图 那意思还是bd的问题? 是3v5v供电不正常或者是ec没有检测到3v5v??
chewenfeng 发表于 2012-12-19 10:21 登录/注册后看高清大图 像你说的这种故障一般都是系统3 5V芯片坏了 这是通病不用质疑,但是很多人买了芯片换上去还是不好用,就 ...
梦快醒了 发表于 2012-12-19 10:32 淘宝id 谢谢
chewenfeng 发表于 2012-12-19 19:02 登录/注册后看高清大图 我就在北京上班,那个是实体店卖芯片的,我记得好像是40块钱,换上就ok 一会找找他淘宝店
梦快醒了 发表于 2012-12-20 09:16 登录/注册后看高清大图 谢谢哦 准备换板子了 一千块 真是哭死
fsyfrkchinafix 发表于 2012-12-18 20:12 登录/注册后看高清大图 我刚修了台这个机子,E420是不触发,换了两次D95280,先买两个,30元一个,回来上机,根本不能正常匆触发, ...
