下载附件 保存到相册
2012-12-18 18:27 上传
有爆电容,应该来说换电容就好
lmzs 发表于 2012-12-18 20:16 登录/注册后看高清大图 如果你真是个修电源高手的话,还修不好,那只有一种可能了------变压器!
芯捷电脑 发表于 2012-12-18 22:01 登录/注册后看高清大图 楼上几位说的都有道理。只是这板我尝试了好几块没好都换了许多零件。后级的电容,TL431,光耦。前级的开关管 ...
海哥熊 发表于 2012-12-19 09:39 登录/注册后看高清大图 楼主,你看到了吗,PWM芯片的持续供电脚VCC的50V 47UF小电解,或者为其整流的二极管,基本上换了就能好,但 ...
付吕剑武 发表于 2012-12-18 22:25 登录/注册后看高清大图 用指针表可以直接测量有没有起震的
张定文 发表于 2012-12-19 18:05 登录/注册后看高清大图 我修过这种板 没电压输出。故障多半在启动电压和持续供电或IC问题。看看我的帖子http://www.chinafix.com ...
260480824 发表于 2012-12-19 16:41 登录/注册后看高清大图 c5707看了没
张四丰 发表于 2012-12-18 20:24 登录/注册后看高清大图 变压器坏的可能性很小。 除非有一种可能,就是此人只会换件,不懂原理。不会分析电路。
