方正R660屏幕上只有黑白条纹?
双龙电器
2012-12-18 18:19
方正R660屏幕上只有黑白条纹?
(167.49 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2012-12-18 18:19 上传
经试验外接显示器后图象正常,试换屏无效,拨下LVDS测差分信号如下(0.9V/1.6V 0.9V/1.6V 1.37V/1.26V 1.1V/1.4V(时钟),前三对上均有信号波形!请高手指导维修为谢!
补充内容 (2012-12-19 16:58):
配置如下:PCK410 CPU: M520 显示:VIA/S3 chrome9HC
luoqiuzao
2012-12-18 19:28
加焊显卡先呀。。
15082939583
2012-12-18 19:35
我之前遇见过这样的,换了显卡就好了。你可以试试》》》》》
皮皮っ蛻變
2012-12-18 19:36
外接正常?,,,,先加悍下显卡啊
netccb
2012-12-18 19:50
换了屏一样,可以行加焊一下显卡
双龙电器
2012-12-18 20:11
谢谢各位指点,还末打开后壳,要是集显的话可能无法补焊吧!
aa498496035
2012-12-18 20:30
显卡
就是显卡
三冠维修
2012-12-18 20:48
哎呀,笔记本就要虚焊显卡!!!!
海风感觉
2012-12-18 21:08
遇到这样子的,我直接加焊显卡,哥们修好了,记得说下怎么弄的
haoren886
2012-12-18 21:28
外接好的吗?
外接是好的,那说明主板是好的呀
那怎么会外接会好呢?
请修好了
指导一下
维修工人001
2012-12-18 22:39
就只有这几个问题啦 屏 屏线 显卡 显存 一一排除 如果是常见容易虚焊的直接先烘下
16760238
2012-12-18 22:57
还是建议换芯片好
相信小生
2012-12-18 23:48
个人感觉像是显存。。
alangxl
2012-12-19 08:30
第一感觉好像是屏问题.不过楼主换过屏了,如果外接屏正常,可以开机使用,那应该是显卡显存问题.
ぃ青春苦短
2012-12-19 10:49
方正R..的机子?是独显吗?昨天弄过一台显卡为N11M-GE1--S-B1的机子,原来故障为电流上到0.9A后不动加焊显卡后外接有显示但花屏,拆下显卡重值后亮机,希望对你有帮助。
witkey721
2012-12-19 15:30
换显卡....
lxw0162
2012-12-19 15:46
还是显卡问题
bbswaj
2012-12-19 15:56
换屏啊,屛线呀 再不行就显卡了
lh13873983300
2012-12-20 18:03
显卡 或者屏线
