求解:关公红心内存,可以换普通PCB吗?
我是一个菜
2008-8-12 12:00
朋友的关公红心内存,烧手指了,可以用公板PCB来替代吗?
贝贝
2008-8-12 15:19
还是帖金手指吧。
公板PCB可能因为布线的关系,性能上还是稍有逊色的。例如:主板兼容性,屏蔽性,杂波滤除,信号同步性等等,不然厂家没有必要独立设计PCB。本人只建议在DIY时使用公板的PCB。
发上仅是浅见。
王大修
2008-8-13 14:46
什么叫红心内存?????
我是一个菜
2008-8-13 22:21
回复 #3 王大修 的帖子
就是篮板胜创的内存,中间有个红色颗粒的,那就是关公红心内存
王大修
2008-8-25 12:12
可以的,我换过。没有问题
