caiyingjie8 发表于 2012-12-18 16:48 登录/注册后看高清大图 再看看4606有没有烧掉噢 高压电容也要换噢
lucy 发表于 2012-12-18 17:23 登录/注册后看高清大图 还有那个大的芯片啊!看看是否完好!直接换个通用的高压条吧!那样踏实一点,你这样修好也不怎么可靠!
金至尊 发表于 2012-12-18 17:37 登录/注册后看高清大图 高压还是换好。又快。在看看是否有短路。不行。在把高压包换了
★Ai┋卟离 发表于 2012-12-18 17:44 登录/注册后看高清大图 4606怎么检测? 能告诉我吗?
caiyingjie8 发表于 2012-12-21 18:22 登录/注册后看高清大图 对地量有没有短路啊。 一般这个板子坏4606坏的多。 还有就是变压器也坏。 电容这个板子坏的几率挺小 ...
