ZXCVWtest
标题: DIY世界上最好用的万用表笔! [打印本页]
作者: 麦毅诚    时间: 2012-12-18 14:23
标题: DIY世界上最好用的万用表笔!
使用SANWA原装表笔打造而成,这支SANWA表笔笔尖部分能拔下更换,去五金店买了一些相同直径的合金钢条回来回火处理硬度后细心打磨而成!已使用几个月,永远不会磨损~~!
刚刚找到了原装拔下的两根针头,对比一下!
作者: 莫相离。    时间: 2012-12-18 14:39
{:soso_e179:} 感觉很漂亮,又好用。
作者: qq729048946    时间: 2012-12-18 14:40
沙发是我的了,本人也比较喜欢DIY,楼主打磨的真够细的
作者: wofoen    时间: 2012-12-18 15:34
确实漂亮!怎么能打磨成那样呢!羡慕!
作者: 阿副    时间: 2012-12-18 15:48
同问。全手工麿的。还是用的电磨。确实磨的很漂亮呀。
作者: 麦毅诚    时间: 2012-12-18 15:54
当然是电粗磨后再手工精磨!这个合金用电磨也不会出火星,可想而知硬度在什么水平!如果用手磨根本是没法完成的事情!
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-18 15:58
楼主用的是 不锈钢 的 把! 不然怎么不会被磨损呢
作者: machaochina1    时间: 2012-12-18 16:26
只要功夫深铁杵磨成针!
作者: cwbshuaige    时间: 2012-12-18 16:46
很精美!
作者: yuchangtai    时间: 2012-12-18 18:34
漂亮啊。我都是加大头针的。没有这 么好的手艺
作者: 74185296301    时间: 2012-12-18 21:24
牛人   确实很精细
作者: 807785687    时间: 2012-12-18 22:30
只想说 我以为可以有好的表笔了  山寨一个
作者: 43360801    时间: 2012-12-18 23:20
很 不错,楼主不妨多大磨些,拿出来卖了,我先预定两套
作者: RYO求学真难    时间: 2012-12-19 00:27
这个合金贵吗楼主,听说合金是硬但是有点脆,还有外面有可以换笔尖的表笔卖么?我的也快磨到不成样了准备换,想弄根好点的。
作者: bokey    时间: 2012-12-19 10:29
我也有一组自己做的,使用测试针和针管做的,很好用,针尖极细,而且测试针可收缩,不易划伤电路板,针可以随时更换
作者: 麦毅诚    时间: 2012-12-19 11:30
RYO求学真难 发表于 2012-12-19 00:27
这个合金贵吗楼主,听说合金是硬但是有点脆,还有外面有可以换笔尖的表笔卖么?我的也快磨到不成样了准备换 ...
我这种表笔应该在淘宝有散卖的,就是SANWA的原配表笔。我买的这种合金钢条本身是非常硬的,正如你所说的硬但非常脆,之所以这样我才需要进行回火处理取得硬度和脆度平衡!还有一点就是,笔尖部分的1MM处不做回火处理,在处理的时候用机油冷却笔尖部分!这样在打磨完成后的损耗下应该还有0.5MM左右剩余!所以在正常使用的情况下不应该会有断裂的可能了!
作者: 专注修理    时间: 2012-12-19 12:14
我用DVD电机导杆打磨的,非常好用。没花钱
作者: zhengfuN    时间: 2012-12-19 14:47
不懂表笔的尖尖经常掉地板会不会变钝,我同事经常拿我的去用,经常掉......
作者: 小小二    时间: 2012-12-20 13:33
针头锥形不好,以前磨表笔就磨成这个样子,但是遇到有类似有空的触点的就插不进去,例如VGA口那种小口,表笔没办好插进去。
作者: dyjs    时间: 2012-12-20 16:15
表笔磨的漂亮,只不过这种型状,还是有点BUG,像VGA孔你就插不进去,还是去网上直接买一对尖头表笔方便多了,还是镀铜的,你这个会不会生锈
作者: 军冠维修    时间: 2012-12-20 23:38
麦毅诚 发表于 2012-12-18 15:54
当然是电粗磨后再手工精磨!这个合金用电磨也不会出火星,可想而知硬度在什么水平!如果用手磨根本是没法 ...
看来你学过金工,的确看钢铁材料的硬度简单的方法就是磨火花。
作者: 燃烧de心    时间: 2012-12-21 01:11
神器。。。漂亮
作者: 来来小浩    时间: 2012-12-21 15:24
焊接两个钢针也行!不过没有这个结实不容易断!
作者: 幽暗之瞳    时间: 2012-12-21 21:25
麦毅诚 发表于 2012-12-19 11:30
我这种表笔应该在淘宝有散卖的,就是SANWA的原配表笔。我买的这种合金钢条本身是非常硬的,正如你所说的硬 ...
不知安泰信的表笔能拔下来么?万一弄断没得用了
作者: lee11010    时间: 2012-12-21 22:27
打磨得太精细了~可以考虑批量生产,批发给那些工具商了~
作者: 天高云飞    时间: 2012-12-22 07:57
是怎样焊上去的。
作者: WJC    时间: 2012-12-23 08:58
我都是把一个表笔打磨一下用
作者: laiyuxin    时间: 2012-12-23 09:56
你这个针身 太粗了点啊.
作者: 维修者知难    时间: 2012-12-24 20:43
楼主终于做出了神器,有卖的吗??给我订3套。QQ:502165720
作者: 普通的世界    时间: 2012-12-25 12:06
这么锋利的玩意,不好把,就不怕一不小心,点歪了,把主戳断线?要是老手还会很注意,要是新手,那咋办啊,很容易出问题滴,
作者: 直接点    时间: 2012-12-25 12:23
楼主手工不错
作者: nihao6688i    时间: 2012-12-25 13:14
看起来很不错!!
作者: 3D黑客    时间: 2012-12-25 14:34
中看不知道中不中用
作者: jeenpc    时间: 2012-12-25 16:26
不错,如果能大量上市就好了,我也需要呢
作者: CHENYIFA    时间: 2012-12-27 13:55
{:soso_e182:}{:soso_e182:}
作者: 电脑芯片维修    时间: 2013-1-2 19:40
关键是氧化
关键是氧化
作者: 麦毅诚    时间: 2013-1-3 13:32
对不起,没有卖~~!
作者: 普通的世界    时间: 2013-1-3 16:02
普通的世界 发表于 2012-12-25 12:06
这么锋利的玩意,不好把,就不怕一不小心,点歪了,把主戳断线?要是老手还会很注意,要是新手,那咋办啊, ...
我只是提出我的意见,难道你修板的时候会没有不小心?要是不小心划伤板,划断线的,很麻烦,我不光能捅穿 ,我还会报废呢
作者: 麦毅诚    时间: 2013-1-3 16:19
普通的世界 发表于 2013-1-3 16:02
我只是提出我的意见,难道你修板的时候会没有不小心?要是不小心划伤板,划断线的,很麻烦,我不光能捅穿 ...
小心做好每一步工序是一个维修人员必备的~~!
何况世界上没有这么锋利的神器!
作者: ribbins    时间: 2013-1-4 08:42
感觉比之前漂亮,但是效果会一样吗,不知道, 需要测试~
作者: jyg999    时间: 2013-1-4 08:58
很NB,很强大啊!
作者: 普通的世界    时间: 2013-1-5 15:16
何况世界上没有这么锋利的神器!
你能保证100分100不出问题?
作者: aihd    时间: 2013-1-5 19:41
太牛了!!!!!!!!!
作者: lldren    时间: 2013-1-9 19:28
做工精细,再做一套细针的,就通吃了。
作者: 边塞风光    时间: 2013-1-11 12:59
楼主可以用电化学原理在钢针表面上电镀一层铜,那样就更完美了
作者: 卓远科技    时间: 2013-1-29 19:38
原装的也可以打磨成这样的啊。但是笔尖容易钝,得经常磨。
作者: woshidianpa    时间: 2013-2-5 00:07
老板卖不卖啊
作者: 100wpl    时间: 2013-2-6 08:55
楼主的动手能力不错
若是把尖头的唱多家长一些会更好用
作者: 卸载中...    时间: 2013-2-6 11:03
只是好看?好用不?
